Датчик температуры нагрева двигателя.
- Mixa 007
- Мотоцикл: Yamaha - YBR 250, Минск MMB3 3.1134
Re: Датчик температуры нагрева двигателя.
я согласен... но если времени дофига, можно и замутить, т.е. можно от запорожца поставить датчик теплоты масла в двигле( у запора ведь тоже воздушное охлаждение и рабочая температура 110, 140 уже перегрев, как раз для МИНСКА).
- Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12
Напряжение питания (12 В) можно взять с выхода «01» БКС «Минска» или «Восхода». Диод VD2 окуните в эпоксидную смолу и после настройки прибора приклейте к головке цилиндра возле свечи. Миллиамперметр «в прошлой жизни» - индикатор уровня записи старого магнитофона, только нужно изготовить новую шкалу. Для этого залитый эпоксидной смолой диод VD2 опустите в кипящую воду и резистором R1 стрелку миллиамперметра установите приблизительно посредине шкалы. Это будет соответствовать 100°С. В конце шкалы нанесите указатель: 150°С, а в начале - 40° С. Чтобы рассмотреть, что показывает прибор ночью, в корпус прибора можно установить лампочку или светодиод.
- 0001.jpg (47.67 КБ) 1964 просмотра
- texnick
А почему нельзя просто взять датчик температуры от иж(если я не ошибаюсь) присоединить к головке цилиндра и соединить с даичиком температуры.
Или я не прав?
Или я не прав?
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Самый простой датчик!!! наклоняешься, плюешь!!! Шкворчание, перегрев!нет шкворчания, норма!)))))
Живи, что бы мечать.
- NightWolf
полностью с тобой согласенfanatyk писал(а):Самый простой датчик!!! наклоняешься, плюешь!!! Шкворчание, перегрев!нет шкворчания, норма!)))))
- Евгений
- Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
Ребята если кто то решил замутить себе датчик темп двигла,а мудохотся с проводкой и паяльником неохота могу предложить простеший выход,приходите в магазин где торгуют газовыми котлами и комплектующими и спрашуете "ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕЛКИ" так вот етот датчик размечен до 120 за цельсием и главный его плюс что он работает по принципу уличного градусника,тоесть не требует никакого питания и от него отходит лиш латунный провод с латтуным наконечником.По виду он белого цвета с черными метками 100 и 120 в крас зоне корпус здоровый в который можно натыкать светодиодов.
Пы.сы.Мой отец работает в сфере производства газовых котлов и нечайным образом наткнулся на ето датчик в гараже решил себе его тоже поставить.Фото на етой недели попробую выложить.
вылажи плиз
а скока может цилиндр нагрется ?
- texnick
Вобщем собрал данный девайс. Пока без правильной шкалы на млиаперметре,датчик без эпоксидной смолы, но все же работает)))).Проверял.vov4ik писал(а):Напряжение питания (12 В) можно взять с выхода «01» БКС «Минска» или «Восхода». Диод VD2 окуните в эпоксидную смолу и после настройки прибора приклейте к головке цилиндра возле свечи. Миллиамперметр «в прошлой жизни» - индикатор уровня записи старого магнитофона, только нужно изготовить новую шкалу. Для этого залитый эпоксидной смолой диод VD2 опустите в кипящую воду и резистором R1 стрелку миллиамперметра установите приблизительно посредине шкалы. Это будет соответствовать 100°С. В конце шкалы нанесите указатель: 150°С, а в начале - 40° С. Чтобы рассмотреть, что показывает прибор ночью, в корпус прибора можно установить лампочку или светодиод.
Думаю будет ли стрелка от напряжения на мотоцикле колбаситься
- А вот собственно и он
- 12092009653.jpg (96.87 КБ) 1874 просмотра
Очень кустарно сделано, но если это для пробы, либо это макет то сойдет. при установке на мот поставь на плату детали.
- texnick
Да, это макет. Я просто сомне вался что с помощью пару деталек получится датчик температуры)))
Позже я выложу готовый девайс.
Думаю будет ли стрелка от скачков напряжения на мотоцикле колбаситься
Здесь стоит КРЕНка так что думаю не будет прыгать. Только на кочках.
- texnick
Спасибо)))
Если стрелка будет мотатся попробуй увеличить номиналы конденсаторов > 470 мкф
- texnick
Готовый девайс.
Решил не паять, мало ли надо будет что-то менять (есле сгорит от напряжения).
- Индикатор с новой шкалой
- 13092009656.jpg (40.84 КБ) 1847 просмотров
- Сама плата
- 13092009655.jpg (59.45 КБ) 1847 просмотров
Очень ненадежно на счет установки кондера и диода на панельку. На плате просверли отверстия и притяни детали проволкой.
