Цепь и ручки
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Цепь и ручки
Сообщение kvarts »
Ребят, как сейчас с качеством цепей? в продаже есть только Киров
Последний раз редактировалось kvarts 09 янв 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
Re: Цепь
Если не снимать чехол, то кировские цепи ходят 10-15 тыщ, при 3-4 подтяжках. Можно попробовать поставить явскую, предварительно укоротив её. Но при условии оригинальной качественной цепи, иначе смысла нет.
Если без чехла, то Кировские цепи и 1000км не выходят.
kvarts
Re: Цепь
Сообщение kvarts »
понятно, значит нормально, по мануалу, то замена каждые 9 тыс, сейчас уже 20...
Re: Цепь
Кстати, кировские цепи поставляются на конвеер ММВЗ. Можно сказать, кировская - это стоковая цепь.
kvarts
Re: Цепь
Сообщение kvarts »
еще вопросик, от Явы подходят ручки п.тормоза и сцепления?
Re: Цепь
Zmicier писал(а):Если без чехла, то Кировские цепи и 1000км не выходят.
исключительно не согласен,на свой минск ставил эту цепь,на тот момент как ставил была б\у,пробега не знаю,но минск больше чем 1500 км отъездил,цепь даже еще в подтяжке не нуждалась,хотя эксплуатировалась по снегу,грунту и грязи,и это без чехла,имхо тысяч 5 откатает
Re: Цепь и ручки
на китайские малокубатурники (например Samurai 150 CXM) подходит минская цепь, но там нет чехла. Так вот, моя знакомая за 2000км уже поменяла родную цепь и минскую - тянутся.
Re: Цепь и ручки
Zmicier писал(а):на китайские малокубатурники (например Samurai 150 CXM) подходит минская цепь, но там нет чехла. Так вот, моя знакомая за 2000км уже поменяла родную цепь и минскую - тянутся.
смотря как ухаживать за цепью
Re: Цепь и ручки
она пшикает из балончика смазкой кастрол, конечно не проваривает в графитке.
kvarts
Re: Цепь и ручки
Сообщение kvarts »
подскажите лучше по ручкам, завтра надо заказать, а с ручками не определился
Re: Цепь и ручки
Zmicier писал(а):она пшикает из балончика смазкой кастрол, конечно не проваривает в графитке.
а я после каждой вылазки в грязь сначала промываю в керосине,а потом провариваю цепь
Re: Цепь и ручки
x6tance писал(а):подскажите лучше по ручкам, завтра надо заказать, а с ручками не определился
ручки лучше родные закажи,явские большие будут
Re: Цепь и ручки
почему не поставишь чехлы?
kvarts
Re: Цепь и ручки
Сообщение kvarts »
родные только китай, они ломаются, а от явы вродь как алюминь
давайте отвечать строго по вопросу, а не почему ты чехол не поставиш, какой рукой ты пишеш и т.д
Re: Цепь и ручки
явские которые ты закажешь тоже китай,и учись не падать чтобы не ломать,а вобще на моем стояла одна ручка сломанная,я болгаркой закруглил,и вполне прикольно получилось
Вернуться в «Общие вопросы»
