Задние амортизаторы.
- Мотоцикл: МИНСК3.113 и минск 3.111 , планета 5 с новой облицовкой и старой
Re: Задние амортизаторы.
меня эти минсковские амортизаторы с пласмаской надоели, за сезон 2 раза менял, щас опять сломалась, они скрипят , девушкам это не нравиться, у меня при езде на скорости где то 60 км в час один амартизатор ( пружина сломалась) чуть не улетел, зад сразу спустился , колесо начоло тереть об кроло (( поэтому я этим амотизатарам не доверяю
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
А что ты хотел от подуставших амортизаторов? Все эти поломки естественны, металл устал за столько лет. Если так уж хочешь жетскую и прочную заднюю подвеску, ставь амотрты от ИЖа, только не забудь кронштейны переделать.mayak писал(а):меня эти минсковские амортизаторы с пласмаской надоели, за сезон 2 раза менял, щас опять сломалась, они скрипят , девушкам это не нравиться, у меня при езде на скорости где то 60 км в час один амартизатор ( пружина сломалась) чуть не улетел, зад сразу спустился , колесо начоло тереть об кроло (( поэтому я этим амотизатарам не доверяю
- Denzer
Это гидравлические амортизаторы или газовые?
- image.jpg (46.71 КБ) 11987 просмотров
газовые, то есть газо-маслянные
- Denzer
газо-маслянные? в них же вроде не надо масло заливать раз там газ и ремонту они не подлежат?Zmicier писал(а):газовые, то есть газо-маслянные
Да, ремонту не подлежат. Масло залито на заводе
- Denzer
Спасибо за инфо
- Vetal
У меня стоят амортизаторы ТММР для ИЖей(с регулировкой жесткости).По сравнению с советскими ИЖевскими они мягче,т.к. на взгляд витков меньше и они тоньше, как раз для Минска самое то.Уже три сезона откатал без проблем,вполне комфортно + регулировка жесткости.И ещё, крепление амортов на маятнике верхнее и ничего не трёт.
Родных по горло хватает!Жесткость так же регулируется!
- Vetal
Для родных ключ нужен Кстати,а вы о каких родных? советских с пластиковым кожухом?
- Asket
Для старых минсков в те времена ставили задние амортизаторы с пластиковым кожухом на маятник с верхними креплениями, потом с 91 года(точную дату не знаю) начали ставить газо-масляные на маятник с нижними креплениями.Vetal писал(а):Для родных ключ нужен Кстати,а вы о каких родных? советских с пластиковым кожухом?
- Asket
Родной ключ и не обязателен, можно взять тряпку, обмотать ей аморт и с помощью плоскогубцев поставить на нужную жесткость. Это если амотризаторы новые. А у меня раньше были родные газо-масляные, очень старые, дак я их голыми руками вручную регулировать мог, даже на самый жесткий уровень поставить.Vetal писал(а):Для родных ключ нужен Кстати,а вы о каких родных? советских с пластиковым кожухом?
Руки нужны,а не ключ)Нет не о советских.Вот об этих речь идет--->Vetal писал(а):Для родных ключ нужен Кстати,а вы о каких родных? советских с пластиковым кожухом?
- Asket
А если на мотоцикле эти аморты новые стоят, не будешь же снимать их с рамы и регулировать. Плоскогубцами проще.
- Vetal
Сорри за оффтоп,можете забанить!
Может я непонятно выражаюсь,или вы меня не понимаете.
Вот как вы затягиваете гайку пера вилки,гайку выхлопной трубы ?Руками?Я предпочитаю использовать инструмент.Да ,конечно мои аморты регулируются рукой,это очень удобно когда пассажир за 90кг.Разве у вас в чашке пружины нету пазов,ведь регулироватся эти новодельные аморты должны,как и советские при помощи спец. ключа,который был в наборе инструмента с Минском,а не плоскогубцами или зубила с молотком.Я всего лишь написал своё мнение сложенное при эксплуатации,а не с потолка настрочил текст.А вам лишь бы вставить свои пять копеек.
