Спасибо.mixat37 писал(а):Dimon48rus я делал так
Лампочки горят оч тускло
- Dimon48rus
Re: Лампочки горят оч тускло
Народ помогите у меня на минске на холостых оборотах свет горит ярко , но при увеличении оборотов свет немного тусклеет.Менял комутатор толку не доло.
- Мотоцикл: Минск Лидер 2003 г.в.
Подобная ситуация, только тускло горят контрольные лампы поворотов и нейтрали, все остальное как положено
- maksiminsk
Maksimus1991 может масса плохая
- infinger
кто-нибудь делал себе стабилизатор и выпрямитель отдельно? Может еще что-то надо там, в общем для стабильного напряжения. Поделитесь чертежами, расскажите что да как
- vadik111
у меня тоже только краснеет и всё, но у меня кэт, дело в гене?Dimon48rus писал(а):Все горело и ни с того не с сего перестало гореть. Только нить на лампе краснеет и все.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Проверь генератор, и кэт тоже(замени на заведомо рабочие). Проводку тщательно смотри, возможно где-то замыкает на массу . Вот тебе три варианта решения твоей проблемы.vadik111 писал(а):у меня тоже только краснеет и всё, но у меня кэт, дело в гене?Dimon48rus писал(а):Все горело и ни с того не с сего перестало гореть. Только нить на лампе краснеет и все.
- vadik111
всё решил проблему заменой переключателя...Asket писал(а):Проверь генератор, и кэт тоже(замени на заведомо рабочие). Проводку тщательно смотри, возможно где-то замыкает на массу . Вот тебе три варианта решения твоей проблемы.vadik111 писал(а):у меня тоже только краснеет и всё, но у меня кэт, дело в гене?Dimon48rus писал(а):Все горело и ни с того не с сего перестало гореть. Только нить на лампе краснеет и все.
