Вопрос к знатокам
SAN
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Вопрос к знатокам
Сообщение SAN »
добрый всем, и так моя история еду я как в ничем не бывало и тут мотоцикл внезапно глохнет, после чего перестает подавать признаки жизни, после мучений около часа он подал признак жизни чуть чуть схватив, думал на свечу, не она я ее и прожигал и другую пробовал эффекта 0,искра есть хорошая. перешел к карбюратору, промыл продул все выставил. тоже ничего, кстати свеча сырая, компрессия на месте, думал на бензин пробовл чистый тоже ничего, в позапрошлом году было такое же с коммутатором, вроде искра хорошая. а не хватает, а вот как правильно прозвонить коммутатор кто скажет??7 жду ваших отзывов))
Пара минут из жизни мотоциклиста бывают интереснее,чем вся жизнь многих людей
Black_vasya
Re: Вопрос к знатокам
Сообщение Black_vasya »
Проверь зажигание!может генератор открутился!
SAN
Сообщение SAN »
возможно но не думаю
Black_vasya
Проверь!заодно и настроишь!кстати какой нагар на свечке?и какая свеча?
SAN
Сообщение SAN »
я делал переборку двигателя в сентябре, все выставлялось, а свеча мокрая,до этого как положено светло коричневый, свечи у меня только а 17 и 23, на данный момент а17
Black_vasya
Ну от вибрации может и все пооткручивться!
unnemed
Сообщение unnemed »
Было такое, незнаю из за чего, все было! и искра, и компрассия, думал на карб... открутл свечу, протер, залил под свечу бензина(грам 50...много....просто зол очень был..))) со злости газ до упора, дрыньк 1 раз киком, и держал газ секунд 5 на максимальных оборотах, чтобы "просрался" и все норм)) так и не понял в чем дело было))
unnemed писал(а):Было такое, незнаю из за чего, все было! и искра, и компрассия, думал на карб... открутл свечу, протер, залил под свечу бензина(грам 50...много....просто зол очень был..))) со злости газ до упора, дрыньк 1 раз киком, и держал газ секунд 5 на максимальных оборотах, чтобы "просрался" и все норм)) так и не понял в чем дело было))
У меня также было,ток газовал секунд 50!Потом поставил жиклер поменьше и все стало норм :)
SAN
Сообщение SAN »
вот искра есть, но видимо слабая, на атмосферном давлении проходит, а камере сгорания не хватает разряда
Yuriy
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Сообщение Yuriy »
Что можно сказать про проверку комутатора, если есть тестер разбираешь его и проверяешь исправность всех его деталей, но лучше проверить установкой заведомо исправного комутатора. Кстати какая у тебя стоит катушка зажигания? Если что рекомендую катушку от ЗАЗ или если не ошибаюсь такие ставили не ГАЗоны. У меня стоит 8 год без проблем.
SAN
Сообщение SAN »
по ходу нашел неисправность, под головкой где то сифонит
SAN
Сообщение SAN »
Головку по новой протянул, все равно не дало результата, и зажигание по новой выставил. все равно не хочет,
Black_vasya
а цпг смотрел?
SAN
Сообщение SAN »
все в отличном состоянии, как будто что то с карбюратором, раз 10 дернеш потом едва схватит. на д с иголкой что то поделать, уровень все как положеноо выставлял
Black_vasya
Знаешь фокус разобрал-почистил-собрал-выкинул-поставил пакко-доволен?
Вернуться в «Общие вопросы»
