Улучшение Охлаждения Котла)
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.1 и Скутер Yamaha jog next zone
Кто что может сказать по поводу охлаждения?
- 26bfdf68794c.jpg (65.57 КБ) 4940 просмотров
- 29e9d058a71d.jpg (50 КБ) 4943 просмотра
- 06347bd86a7c.jpg (67.76 КБ) 4948 просмотров
Re: Улучшение Охлаждения Котла)
От подобного перфорирования охлаждение не улучшится. А вот нагреваться будет быстрее - ты же общую площадь поверхностей уменьшил на величину площади просверленных отверстий!
я сам не знаю что даёт этоShuravi писал(а):От подобного перфорирования охлаждение не улучшится. А вот нагреваться будет быстрее - ты же общую площадь поверхностей уменьшил на величину площади просверленных отверстий!
но те кто делали это говорят толк есть))))))))
- Barin
Исправный, правильно настроеный,с применением хорошего масла двигатель и так не особо перегревается. Насверлив отверстий ты уменьшил массу весьма теплопроводной и рубашки цилиндра. Я считаю такая доработка несет вред.
я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
Диски тормозные перфорируют не для улучшения охлаждения, а для отвода продуктов износа тормозных колодок!hawal писал(а):я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
- Barin
Е-мое тормозной диск вентилируется отнюдь не с помощью перфорации. ты его в разрезе видел?hawal писал(а):я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
и для охлаждения тоже
хорошо если вентилируется не с помощью перфорации,то как?Barin писал(а):Е-мое тормозной диск вентилируется отнюдь не с помощью перфорации. ты его в разрезе видел?hawal писал(а):я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
Вот! И я про то же! Отверстия, видимые на поверхности диска, сообщаются с каналами в теле диска. На тонких дисках мотоциклов внутренних каналов нет, а отверстия выполнены для удаления продуктов износа колодок. Иногда эти отверстия соединены снаружи спиралевидными канавками!Barin писал(а):Е-мое тормозной диск вентилируется отнюдь не с помощью перфорации. ты его в разрезе видел?hawal писал(а):я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
а вот если кулер спереди поставить то толк будет?
так вот именно что если бы перфорации той не было бы,то и не сделали вентеляцию
Вот здесь видно, что диск состоит как бы из двух половин, соединенных перемычками - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117440634" onclick="window.open(this.href);return false;hawal писал(а):хорошо если вентилируется не с помощью перфорации,то как?Barin писал(а):Е-мое тормозной диск вентилируется отнюдь не с помощью перфорации. ты его в разрезе видел?hawal писал(а):я думаю тот кто это делал опирался на знания о вентилируемых дисковых тормозах,на них как никак перфорирование принесло пользу,тормоза стали лучше охлаждаться,поэтому и эту идею можно расмотреть,но двигатель минска и так почти не перегреватся
смысл?и так минск хорошо охлаждаетсяAleksey52rus писал(а):а вот если кулер спереди поставить то толк будет?
- unnemed
Я где-то читал статью об этого рода улучшения охлаждения, боюсь наврать ,но помнится, что надо сверлить отверстия под углом в 45градусов сверлом на 7"(не уверен) и тогда толк будет, ибо получаем принцип танковой брони:
Почему под улом- обьяснил на картинке, мы не теряем площадь(а даже нарасчиваем её)
П почему сверлом определенного размера, то кажись если просверлить больше или меньше, то будем снова терять в площади или в качестве продувки.
Да и отверстие, просверленное под углом мне кажется будет захватывать и перегонять через себя больше воздуха, чем тупо дырка, в которой создается...кароче вы поняли))
Вот такие пироги.
Вот такие пироги.
- Безымянный.jpg (28.27 КБ) 4909 просмотров
Последний раз редактировалось unnemed 08 дек 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
