- sereg_io
- Мотоцикл: Минск, Муравей
Во-во, уже склоняюсь на К65. У меня на муравье 65г пекаровский - как поставил, так уже три года никаких абсолютно проблем, если чуть захандрил, дунул в трубку и снова все ок). Единственно что подсос этот.. Впрочем, я так понимаю если нормально настроен карбюратор, то нужен он только на холодном старте (на муравье именно так). Ну и главный аргумент, конечно, то что он специально для этого движка.
Вот еще что. К2401 могу купить только в инете. Не факт, что снова не куплю китайчатину. А 65-й на рынке продается, его пощупать можно перед покупкой.
И вообще, скорей бы весна..
Спасибо за советы)
Спасибо за советы)
помогите не заводитсь едет чуть проеду и здохну свечу выкрутил искра раз 5 сверкнёт и перестаёт и всё
- Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
Коммутатор попробуй поменять.Хотя бы попробывать
- Мотоцикл: ммвз 3.115
vintil,меняй свечу,проверяй катушку,кэт(бкс),в общем сделай так,чтобы искра была постояной,а не через пять раз
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Всем привет вопрос такой глупенький) если я возьму карбюратор к 65д и поставлю на него рем комлект с к 65и весь тобиш жиклеры,иглу,дифузор получится у меня к 65и ?)) по идее должно прокатить,мне на планету надо карб,мой к68и меня заколебал,настраивал настраивал все вроде норм едит супер тяга на незах отличная холостые ровные но не заводится на холодную с кика, поднимешь иглу заводится но настроить не возможна одни провалы то на больших оборотах то на малых фиг поймешь его) да и заслонка уже стерлась вся года не прошло,брал вроде оригинал пекаровский за 1600р и коробка и паспорт все было и печати может китай подсунули.
- Black_vasya
- wwwdanwww
Обоснуй пожалуйста.Black_vasya писал(а):Не правильтно думаешь!
ты диффузор как менять собрался?поставь качественный ремкомплект на к68 и все,а диффузор это отверстие через которое топливо проходит из карбюратора в цилиндрwwwdanwww писал(а):Всем привет вопрос такой глупенький) если я возьму карбюратор к 65д и поставлю на него рем комлект с к 65и весь тобиш жиклеры,иглу,дифузор получится у меня к 65и ?)) по идее должно прокатить,мне на планету надо карб,мой к68и меня заколебал,настраивал настраивал все вроде норм едит супер тяга на незах отличная холостые ровные но не заводится на холодную с кика, поднимешь иглу заводится но настроить не возможна одни провалы то на больших оборотах то на малых фиг поймешь его) да и заслонка уже стерлась вся года не прошло,брал вроде оригинал пекаровский за 1600р и коробка и паспорт все было и печати может китай подсунули.
- wwwdanwww
Под диффузором я имел виду всю трубку,рем комплект я даже на к65 не нашел сегодня(hawal писал(а):ты диффузор как менять собрался?поставь качественный ремкомплект на к68 и все,а диффузор это отверстие через которое топливо проходит из карбюратора в цилиндр
какую трубку?диффузор ты поменять не сможешь,никак,это же отверстие в корпусе карбюратора скажем так,и это и будет единственным отличием от к65и,диффузор маловаст будетwwwdanwww писал(а):Под диффузором я имел виду всю трубку,рем комплект я даже на к65 не нашел сегодня(hawal писал(а):ты диффузор как менять собрался?поставь качественный ремкомплект на к68 и все,а диффузор это отверстие через которое топливо проходит из карбюратора в цилиндр
- wwwdanwww
Можно ссылку что вы имеете под словам диффузор
щас может найду,лучше ты объясни что ты имеешь ввиду под диффузоромwwwdanwww писал(а):Можно ссылку что вы имеете под словам диффузор
вот,под цифрой 47
Привет! Собираюсь купить карбюратор mikuni vm26. Но не знаю как у них обстоят дела с жиклёрами и иглами. Есть два варианта с разными начинками: http://www.procycle.us/carb/mikuni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто-нибудь уже устанавливал на минск? С какой начинкой?
VM26-8074 похожий устанавливили одно время на минск на заводе, но потом перешли на его аналог - PACCO P47R.Dormidont писал(а):Привет! Собираюсь купить карбюратор mikuni vm26. Но не знаю как у них обстоят дела с жиклёрами и иглами. Есть два варианта с разными начинками: http://www.procycle.us/carb/mikuni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
не знаю как ты его подключишь к циллиндру, т.к. фланца нет. Ищи уж лучше PACCO.
VM26-606 - этот по ходу для мопедов.
- wwwdanwww
Диффузор это куда ты главный топливный жиклер вкручиваешь а насчет цифры 47 я с тобой соглашусь они могут быть разными но это не преграда.hawal писал(а):щас может найду,лучше ты объясни что ты имеешь ввиду под диффузоромwwwdanwww писал(а):Можно ссылку что вы имеете под словам диффузор
вот,под цифрой 47
