работает с конца апреля и по сей день без проблемmehanizator писал(а):Сомнительная затея для сцепления работающего в масляной ваннеaleksei_ak_11 писал(а):
без завода вырезал фрикционные элементы из той фигни, что колодки обклёпывают.
Проблемы со сцеплением
- aleksei_ak_11
- Мотоцикл: много мото
Re: Проблемы со сцеплением
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
- Мотоцикл: Минск-кросс
Тоже помню со сцеплением возился.
Сейчас в корзине стоит 7 дисков- рвёт как так и надо
Небесных Вам дорог
- Minsk-Pioner
- Мотоцикл: Minsk 125 Pioner
Короче я в принципе не новичок но вопрос почему очень тугое сцепление ,я сделал чтоб сцепление не вело и диски не буксовали сцепление жуть тугое смазал червяк солидолом лучше не стало тросик просматривал не пережало ни где что делать?
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
возможно причина в том, что сам трос относительно рубашки недостаточно выступает, и в начальном положении у тебя червяк находится в уже повернутом состоянии.
- Мотоцикл: минск ммв3
а если двигатель набирает обороты хорошо, а скорость дальше 50не идет . в чем проблема? диски мозга колышет?
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Возможно что сцепление буксует, а возможно просто сам мотор больше 50 км не валит, есть много причин, всех не опишешь почему не едет как надо твой мотор.
- DemoniK
- Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
непойму, почему вы так любите пробковые диски, меня они сильно напрягают и я ставлю текстолитовые минские или по возможности восходовские(они тоньше). Пробковые легко спалить, но ето еще пол беды, они при длительной нагрузке и использовании сцепления (около 2-3мин) сильно нагревютя при нагреве расшыряются и сцепление просто пропадает, хоть с восходовской, хоть с минской корзиной) с текстолитовыми таких проблем нет ихнего износа тоже почти нет (толко иногда ушы обламывает) ставил еще новые пластиковые тоже чето не понравились надо еще Атлант проверить, ток больно дорогие они у нас )))
- Asket
У меня текстолитные диски, люблю по оврагам кататься, дак если встану на крутом подъеме- обязательно при трогании жгу сцепленние, другого выхода нет, короче 3 сезон подходит(зимой тоже катаюсь), жестоких отжигов, текстолитые диски все живые до сих пор, без износа. И еще дешевые.
Я короме текстолитовых никакие не применяю так как у на они одного вида,работают норм.
- Simvolist
Проблема такая. В нижнюю часть корзины не ложится ровно атлантовский диск сцепления, упирается и всё.
В верхней ее части спокойно ставятся.
Пробовал ставить эти джиски в другую корзину - все нормально и чотко
есть еще такая проблемка, на фото увидите.
Корзину под замену?
Корзину под замену?
- x_d5b0c64a.jpg (91.03 КБ) 5026 просмотров
- x_341f5d11.jpg (76.06 КБ) 5026 просмотров
- x_1c1a483b.jpg (75.8 КБ) 5026 просмотров
- DemoniK
я б переклепал, з двох одну) если есть у тя или у друзей старая восходовская или минская корзина и с руками все норм то - клепай
народ, на макаке езжу лет 10 , а до этого на ней ездил мой сташий брат примерно столькож, и ни разу не подводило сцепление( ну кроме тросиков) диски не разу не менялись, хотя ездили по таким говнам которыевсяким джЫперам не снились. Может я штото не правильно делаю?
- Asket
Все правильно, у меня так же всё, секрет успеха- правильная настройка сцепления и не паленое масло в коробку.
- Asket
Re:
Можно края корзины аккуратно напильником сточить до ровного края, и так везде проходи напильником, и везде стачивай строго определенное мм металла, чтобы равномерно все было.Simvolist писал(а):Проблема такая. В нижнюю часть корзины не ложится ровно атлантовский диск сцепления, упирается и всё.
Корзину под замену?
- Simvolist
пока езжу на таком, до весны наеврное так и буду, дальше будем уже смотреть.
Переодически, когда вылезаешь из сугроба с перегазовкой, как мне кажется, в корзине постукивают диски. Нужно разбирать и смотреть)
