Не больше 70-ти
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
1984г. - Откуда: Воронежская область
Re: Не больше 70-ти
Серьёзно ?? А я вроде слышал, что на минск больше 16-ой звёздочки не впихнёшь, то есть больше 16 не влезет;это действительно так ?
Re: Не больше 70-ти
Abel написал бред,больше 16 зубовой не влезет
- unnemed
Re: Не больше 70-ти
нет, влезет и на 19, но надо пилить крышку.
если поставить на 16, заместо 15 ,то получим прибавку к скорости максимум 7км\ч, а в тяге потеряем намного больше! если же поставить звузду наоюорот- на 14, то в скорости потеряем эти-же 7км\ч но на разгон он будет как восход, а может и лучше.
я бы себе на 14 поставил, ибо гонять негде, а лучше вобще на 11.
Re: Не больше 70-ти
Ну да, тяга зверская, знаю. Раньше на 14 стояла
- Rukichisai
- Мотоцикл: ммвз311212
2000г
Re: Не больше 70-ти
смотри цпг (цилиндра поршневая группа) может кольца сносились ,ещё карб может быть виноват подрегулируй
у знакомого тоже такая проблема была ,он меня позвал к себе ,начали капаться сняли горшок а там первое кольцо на пополам треснуло а в втором кольце куска не хватает поменяли поршень кольца поставили ,после на двигателе
звезда ведущая у него на 16 стояла я ему предложил на 12 поставить поставили ,завелся все как надо он проехал катнулся ,сказал что 95 гнал .
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Не больше 70-ти
Зачем, на стоковой 14-ти зубовой звёздочке должен развить паспортные 85 км.ч! Ну и иногда больше может! Но я не представляю как на такой 19-ти зубовой звездочке на подъемы въезжать или двигаться по лесу, сцепление спалишь...Abel писал(а):Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
Re: Не больше 70-ти
чё то друг твой валенок какой тоRukichisai писал(а):завелся все как надо он проехал катнулся ,сказал что 95 гнал .
Re: Не больше 70-ти
Сцепление проверь или может у тебя ограничитель в карбе до сих пор стоит.Green писал(а):Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т) - Откуда: Краснодарский край
Re: Не больше 70-ти
Согласен,сам на 11 зубке езжу,а 17 зубка новая без дела лежит.Минск то для леса ценен.А для трассы есть скутера.Но есть любители из Минска самолет делать,что по моему кощунственно к такой вещи.Asket писал(а):Зачем, на стоковой 14-ти зубовой звёздочке должен развить паспортные 85 км.ч! Ну и иногда больше может! Но я не представляю как на такой 19-ти зубовой звездочке на подъемы въезжать или двигаться по лесу, сцепление спалишь...Abel писал(а):Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
Re: Не больше 70-ти
ну ты наверное і прівык всегда с горкі, а у нормальных пюдей не так..unnemed писал(а):У Green"а наверное просто такой горки нету, чтобы НА ИЖЕВСКОЙ 105 ГНАТЬ!!!temich-minch писал(а):Я НА ИЖЕВСКОЙ ГНАЛ 105
и
...сезон!?.....не не слышал..
Re: Не больше 70-ти
Сцепление идеальное, а как найти-то ограничитель в карбе ?Zmicier писал(а):Сцепление проверь или может у тебя ограничитель в карбе до сих пор стоит.Green писал(а):Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
Re: Не больше 70-ти
Я смотрел: верхнее колечко в норме, а нижнее как будто "отошло" от поршня, то есть не в плотную в кольцевой дорожке сидитRukichisai писал(а):смотри цпг (цилиндра поршневая группа) может кольца сносились ,ещё карб может быть виноват подрегулируй
Re: Не больше 70-ти
меняй кольца
Re: Не больше 70-ти
Кольца плотно не должны сидеть, ограничитель находится на крышке карбюратора.
- f12SEGA
Re: Не больше 70-ти
На 12 зубовой никак не может 95 км\ч ехать!Rukichisai писал(а):смотри цпг (цилиндра поршневая группа) может кольца сносились ,ещё карб может быть виноват подрегулируй
