HELP !!!
sqaer
Мотоцикл: Минск 3-112
HELP !!!
Сообщение sqaer »
Собратья, прошу вашей помощи!!!!!
Симптомы: при попытке завести хватает, иногда набирает обороты, но сразу глохнет. Карб к 2401. Вчера перебрал, отрегулировал. Прокладку под головой менял, карб и патрубок подсоеденины герметично, БКС менял, карб менял, катушку менял, свечи менял, труба чистая, свеча мокрая, смесь каТчественная. Че эт за ХРЕНЬ? Два дня не могу найти причину!!!! :( HELP !!!
ILyxa16
Мотоцикл: минск 3.112
иж юпитер 4
Re: HELP !!!
Сообщение ILyxa16 »
мож пипец цпг?
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
Голову снимал, порядок...
ILyxa16
иж юпитер 4
Re: HELP !!!
Сообщение ILyxa16 »
мож зажигание сбилось
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
Если у тебя минск, то ты знаешь, он работает при любом положении геныча, но с меньшей продуктивностью. Зажигание в порядке.
Re: HELP !!!
А глушак не забитый?
minsk-forever
Мотоцикл: минск 112.12
Re: HELP !!!
Сообщение minsk-forever »
а ты отстойник у краника смотрел???возможно его забило и ему не хватает топлива
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
и глушак, и граник- все перебрал...
minsk-forever
Re: HELP !!!
sqaer писал(а):и глушак, и граник- все перебрал...
значит попробуй в карбоне у поплавков стоит клапан попробуй его вытащить и перевернуть у него маленькое уплотнительное колечко у меня такое было я перевернул эту прокладочку и всё стало ок
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
Не резон, пробовал ставить новый карб- без изменений.... Просто так я бы не написал, уже все перепробовал...
minsk-forever
Re: HELP !!!
это прескорбно :(
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
Это просто ПИЗ...ЕЦ!!!!!!!!! Очаянье,последняя садия!!!! Готов облить бензином!!!!!!
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Re: HELP !!!
Сообщение Sturman »
замени свечу. возможно иска бьёт через треснувший изолятор.
вообще у меня похожее было. просто смесь очень богатая. отключи обогатитель. открой газ на всю и побегай с горки. лишний бенз выветреется. кстати может у тебя фильтр забит сильно. попробуй снять его.
sqaer
Re: HELP !!!
Сообщение sqaer »
Свеча новая, японец, на других тоже. Без фильтра эфект тот-же, а с горки ща побегаю....
Mihaylenko
Re: HELP !!!
Сообщение Mihaylenko »
сальники смотри сальники может подсос воздуха
Вернуться в «Общие вопросы»
