Газ на полную...
Газ на полную...
Проблема вот в чём-когда открываешь заслонку карбюратора на полную и держу,то двигатель сранно работает.Я имею ввиду,что обороты "скачут" или "прыгают" незнаю как правильно сказать.
Карб к-36,на холостых работает ровно,едет хорошо,местами отлично.
Ещё вот что хотел спросить,что будет если двигатель долго будет работь на max оборотах(имею ввиду на месте,без всякого встречного потока воздуха).Что будет через минуту?Или же через 30сек. двигатель заклинит или вообще развалится нахрен?
Re: Газ на полную...
Через минуту у тебя все болты пооткручиваюца
EfGraf
Сообщение EfGraf »
Болты откручиватся не будут, если закручены нормально. Развалится тож вроде не должен
unnemed
Сообщение unnemed »
минуту на нейтралке "газу до отказу?" ха-ха))) перегреется, масло перестанет поступать па подшипники и прочее и... ну клин конечно же! я хотел как-то крутануть до полного дросселя, но посмотрел эту тему, и не захотел :D (щас найду)..блин не нахожу, ладно кароче там капец! :D заклинило сепаратор НГШ, погнуло шатун(жестотко погнуло!! на 90 градусов!!!) раздраконило поршинь, цилиндр и даже картер пошли на выброс! кароче полностью весь движок!! это надо видеть..
ЗЫ я думаю он даже 20 секунд не проработает на полных оборотах!
Jeem0k
Мотоцикл: minsk
Сообщение Jeem0k »
РЕБЯТА ПРОБЛЕМА СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!!!
ребят тут такая тема у меня случилась поставил новый карбюратор началось 1 причина на холостой не могу настроить всегда на гозу ,2 на первой еду вс :cry: :cry: :cry: е ок включаю 2 газу прибовляю и он глохнет даеш полный начинает разгонятся жду ответов плз!))))
Вернуться в «Общие вопросы»
