СПОРТИВНЫЕ МИНСКИ
trofist
Мотоцикл: 3.216, 3.221, 3.227
Re: СПОРТИВНЫЕ МИНСКИ
Сообщение trofist »
Вопрос: можно ли в прямую поставить лидеровский цилиндр на картер 3.221 мотора или 3.227 и какие при этом могут возникнуть несостыковки?
volkswagen
Мотоцикл: Honda xl600v
Сообщение volkswagen »
Kapral привет. ещё к тебе вопрос есть- как крепится резонатор к цилиндру? гайкой? или через дополнительный патрубок? хотелось бы фото глянуть
Kapral
Мотоцикл: ммвз 3.221
Сообщение Kapral »
у меня гайкой крепился.
фото сделать не могу т.к. не дома
volkswagen
Kapral привет! ещё вопрос: зажигание на этом моторе какое должно стоять? 6 или12 вольт? или какое-то своё? и какая разница в коленвалах 6 и 12 вольт?
Kapral
Сообщение Kapral »
спрашивал у картенгистов, они говорили, что зажигание должно стоять своё,похожее на совиное,без датчика снаружи.
я поставил 12 вольтовый генератор, подходит как родной.
volkswagen
да он у тебя как будто только с магазина. ты на нём хоть ездишь? мотор наверно зверюга? а я не могу найти на него поршень, который с одним кольцом
Kapral
Сообщение Kapral »
volkswagen писал(а):да он у тебя как будто только с магазина. ты на нём хоть ездишь? мотор наверно зверюга? а я не могу найти на него поршень, который с одним кольцом
это не мой,я в интернете это фото нашел.
volkswagen
слушай, а можно на этот мотор поставить правую крышку с обычного мотора? ато у меня нет механизма выжима сцепления.
Kapral
Сообщение Kapral »
volkswagen писал(а):слушай, а можно на этот мотор поставить правую крышку с обычного мотора? ато у меня нет механизма выжима сцепления.
да,можно.
volkswagen
Kapral, привет! слушай, у меня проблема. на вторичном валу, где ведущая звёздочка, оказывается левая резьба да и диаметр не стандартный- 25 ! где искать эту гайку??? может от чего подходит?
Kapral
Сообщение Kapral »
не знаю от чего подходит,у меня она уже была.
вместо стандартной коробки,можно поставить коробку от обычного
минска.
volkswagen
сегодня посмотрел вторичный вал от обычного минска, он чуть ли не в два раза тоньше. крышку коробки придётся тоже менять, так как посадочное отверстие под подшипник 205, а на обычном под204 или 203
Kapral
Сообщение Kapral »
да,да.коробка меняется вместе с крышкой
Subarok
Сообщение Subarok »
volkswagen писал(а):Kapral, привет! слушай, у меня проблема. на вторичном валу, где ведущая звёздочка, оказывается левая резьба да и диаметр не стандартный- 25 ! где искать эту гайку??? может от чего подходит?
За сколько Продашь коробку с крышкой? :mrgreen:
volkswagen
я вообще то на ней езжу
