просто минчег
просто минчег
Вот выкладываю фотку своего минска. Сча он завершен на 90 процентов по моей мерке. Осталось довести до работающего состояния двиг. Кстати. Я могу купить двиг от восхода и сделать на нем минскую моторную передачу. Говорят это сделает мотор более тяговитым. Можно ли эт потом установить на минск? Или наф это не надо?
Re: просто минчег
Еще в ближайших планах сделать нормальное седло. Если смогу то через неделю через две мне усилят маятник и сделают усилок конверта
Re: просто минчег
еще фота
покраска правда хуже некуда но все же лучше чем голый металл. Обзаведусь деньгой куплю балончики грунтовку и покрашу. Как вы думаете, вишневый цвет ему подойдет? как на переднем крыле( оно было задним )
Седня в шесть часов пробовал заводить моц. И выявилась проблема - резьба на шпильках на головке сорвана, поэтому головка ходила ходуном и там образовылась огромный проем, через который шел воздух. Можно ли как нибудь, хотя бы на время, восстановить резьбу? а то до конца каникул остался почти один день, а кататся хочется...
Re: просто минчег
порылся у себя в мотохламу(коего 25 кг, и которое я уже хотел унести в пункт сбора металла) и обнаружил звездочку 14 - зубовую.
теперь минск завершен на 91 процент
и если все получится то седня вечером я куплю у одного чувака шпильки в цилик.
Настроил зажигу - теперь на свече мощная искра.
Так как насчет двига от восхода. Стоит того или нет?
Re: просто минчег
Категорически не стоит!EfGraf писал(а):Так как насчет двига от восхода. Стоит того или нет?
Re: просто минчег
совсем хрень? или по т/в не подходит?Виталёк писал(а):Категорически не стоит!EfGraf писал(а):Так как насчет двига от восхода. Стоит того или нет?
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Re: просто минчег
я бы от совы поставил!
Re: просто минчег
tyomka, как я сразу не догадался! нужно будет поспрашивать... насчет двига.
З.Ы это просто вопрос, если не смогу, то и заморачиваться не буду
Re: просто минчег
УрА, товарисчи! мне купили шпильки. Завтра с утра поставлю их и возможно будут первые фотки с покатушек! Двиг от восхода (наверно от 2-го или 2м ) дедок отдал задаром и в придачу целый мешок запчастей массой 10 кг, с присказкой "какая *** разница у кого гнить будет!"
завтра сфотаю весь двиг. я особо не шарился, но там де пары половинок, два КВ с шатунами полных комплектов шестерен КП штуки три и барабан. цилиндр и подубитая головка еще три поршня от неизвестно чего. И как ни странно, там нет ни одного болта
Re: просто минчег
Все три поршня ю-4 и нулевого размера. В цилике около верхней кромке немного ржавчины. Один КВ, который на фоте, оказался заклиненым наверно не умело пользовались молотком.
там же нашел некоторые детальки с планки, две шестеренки и одну вилочку
Подшипников 8 шт.
Дедок говорит што КП не разбирали с самого завода, и когда он ездил три года назд там была четвертая передача. МИнскую моторную передачу, полумесяц и моторную цепь взял у него же но правда за 50 рубликов
Шпильки еще не ставил, приду с практики возможно поставлю.
Re: просто минчег
Вот что он мне "подарил"
Две втулки два игол. подшипника, шатун
ОТдал забесплатно даже не подозревая об этом
Двигатель в сборе.
Три поршня
Можно ли поставить генер и ротор от минска 12-вольт 65 ват?
Весь мешок перерыл, так и не нашел ни одного болта
Поставил шпильки, но одно посадочное место в картере разбито и одна шпилька не вставляется... последний день на смарку
Двигатель в сборе.
Три поршня
Re: просто минчег
Пробывал посадить на холодную сварку, но так мало того что не держится, так и еще и на шпильке всю резьбу сорвала.
Re: просто минчег
Re: просто минчег
Re:не просто минчег
300 просмотров и никто даж комент не оставил, если уж мой мот полное УГ так и напишите
