СПОРТИВНЫЕ МИНСКИ
- Мотоцикл: Минск 3.113 двигатель 3.111
Re: СПОРТИВНЫЕ МИНСКИ
(http://i038.radikal.ru/1106/bd/2bae996655fd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
(http://i040.radikal.ru/1106/a4/8f27c453a2b2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
(http://i039.radikal.ru/1106/f3/46a90df4841f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
(http://i066.radikal.ru/1106/2c/154e4b7c544a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Воот сколько фоток,смотрите ,что было с моим Минском У меня заклинило подшипник из нижнего сепаратора(хотя у меня он всего один )Там видно в шатуне и на коленвале следы клина,у цилиндра лопнула гильза,а он ведь совсем новый был ,но ничё на новой движке он тоже новьё )
Последние фото уже после ремонта
З.Ы.
Сори за офтопик
З.Ы.
Сори за офтопик
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
офигеть,почти всему движку хана..ведь картер не подлежит ремонту?FOX писал(а):(http://i038.radikal.ru/1106/bd/2bae996655fd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
З.Ы.
Сори за офтопик
Картер,поршень и коленвал в топку.У коленвала вроде бы погнуло цапфыFrankin_Shtejn писал(а):офигеть,почти всему движку хана..ведь картер не подлежит ремонту?FOX писал(а):(http://i038.radikal.ru/1106/bd/2bae996655fd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
З.Ы.
Сори за офтопик
Цилиндр ещё более и менее
- Мотоцикл: Honda xl600v
народ, всем привет! может кто-нибудь подсказать, где взять поршенёк на моторчик спортивный ммвз м 105 к8 ? который с одним кольцом. или может его можно чем-то заменить?
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
это мотор ежик от минска 3.221?
родной поршень трудно найти,а на счет замены, посмотри вот этот вариант http://foto.mail.ru/mail/dentuning/311/484.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
необязательно; существовал так же 3.216 минск, он шоссейно-кольцевойKapral писал(а):это мотор ежик от минска 3.221?
модель мота я не знаю, но это кроссовый мот. на моторе написано написано ММВЗ М 105 К8. на другой половинке картера написано ММВЗ 105-10522 11. а что это за поршня Prox ? можно подобрать по размеру моего поршня ? с кем можно связаться по этому вопросу?
- Kapral
тот поршень без переделок не подойдет, у него диаметр 54 при минсковском диаметре в 52.
на счет этого поршня можно связаться с хозяином страницы, ссылку на которую я скинул.
привет всем! народ, а никто не знает, можно ли на ёжик поставить обычный поршень? и ещё ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ просьба к владельцам кроссового минска: нужно фото заднего кронштейна крепления мотора! заранее всем спасибо
ставь не обычный , а японский с тонкими колечками и много не потеряешь.volkswagen писал(а):привет всем! народ, а никто не знает, можно ли на ёжик поставить обычный поршень? и ещё ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ просьба к владельцам кроссового минска: нужно фото заднего кронштейна крепления мотора! заранее всем спасибо
- Kapral
ceгодня днем поctaraюcь выложиtь фоtоvolkswagen писал(а):привет всем! народ, а никто не знает, можно ли на ёжик поставить обычный поршень? и ещё ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ просьба к владельцам кроссового минска: нужно фото заднего кронштейна крепления мотора! заранее всем спасибо
- Kapral
вот:volkswagen писал(а):привет всем! народ, а никто не знает, можно ли на ёжик поставить обычный поршень? и ещё ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ просьба к владельцам кроссового минска: нужно фото заднего кронштейна крепления мотора! заранее всем спасибо
http://s58.radikal.ru/i162/1108/5a/fa428c84fd9b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s02.radikal.ru/i175/1108/64/e310880be80a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s52.radikal.ru/i135/1108/dc/72b37a8a1881.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо за фотки. буду пытаться сделать такой же крепёж. и ещё вопрос: на моторе на правой стороне, на коленвалу должен стоять сальник. у меня его нет и стоял он вроде в отдельном корпусе, прикрученном к мотору. где б найти этот корпус сальника?
- Kapral
вот этот корпус?
http://i076.radikal.ru/1108/73/dba163512705.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
эта крышка с сальником,помоему,подходит от минска старого образца.
и с правой стороны должны стоять 2 сальника.
один сразу за кв,потом подшипник,а за тем эта крышечка с сальником
понял, спасибо! вопрос по карбюратору: какой карбюратор? Jikov кроссовый? или какой нибудь микуни? внутренний диаметр впускного патрубка 40 мм.
- DSC00118.jpg (91.98 КБ) 3029 просмотров
