Регулировка заднего колеса
spiker2304
Сообщение spiker2304 »
Вообщем менял камеру на заднем колесе. Все на место поставил заднее колесо. вроде норм.. Решил покататься. Поехал, еду чувствую зад чето барагозит, кароче как будто на колесе заднем восьмера...как отрегулировать чтоб прямо стояло.даже хз.вроде когда собирал все одел ось забил и закрутил.не о чем не думал.
dronnn
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Регулировка заднего колеса
Сообщение dronnn »
вот у меня точно такая же проблема
Leviafan
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение Leviafan »
Такая же фигня, тока у меня еще маятник немного люфтит.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
mehanizator
Сообщение mehanizator »
spiker2304 писал(а):Вообщем менял камеру на заднем колесе. Все на место поставил заднее колесо. вроде норм.. Решил покататься. Поехал, еду чувствую зад чето барагозит, кароче как будто на колесе заднем восьмера...как отрегулировать чтоб прямо стояло.даже хз.вроде когда собирал все одел ось забил и закрутил.не о чем не думал.
У тебя наверно покрышка на обод как следует не села.
spiker2304
да вроде норм я забортовал.
wwwdanwww
Сообщение wwwdanwww »
посмотрите расстояние между покрышкой и маятником и выставите одинаковое с правой и с левой стороны если все ровно а ж[ой!]у кидает или че там у вас значит колесо виновато.
mehanizator
До разборки все нормально было?
spiker2304
да до разборки все норм было
Arturik
Мотоцикл: минск, юпитер 5
Сообщение Arturik »
у меня такаеже фигня была ! Я выровнил колесо . У меня прошло , а когда друг комне сел то сказал что умя колесо как восьмерка, когда один еду норм.
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
Leviafan
Спицы ослаблены.
Bogucharec
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3,112 1983г.в.
Сообщение Bogucharec »
а бортировали не уголком с кувалдой?? -))
spiker2304
неа) отвертками) просто срочно надо было.
Bogucharec
Bogucharec писал(а):а бортировали не уголком с кувалдой?? -))
ты чё даже не пробуй так :D уголком и кувалдой на камазе бортируют :D
dronnn
Сообщение dronnn »
такая же фигня. возможно ты просто колесо слабо надул. но у меня просто камера от карпата в натяжку на задке стоит. поэтому мне её сильно не накачать. надо новую камеру купить
Macintosh
Сообщение Macintosh »
Ну выставь так чтобы с правой и левой стороны маятника было одинаковое расстояние до поркышки.Потом можно по натяжителям мерить(если они заведомо одинакого размера)До маятника от конца натяжителя или до гайки(вобщем до отмеченой точки).Вроде все.Ну и ессественно на глаз определить есь ли перекос. Попросить товарища чтобы он посмотрел пока вы едете в одну ли линию стоят у вас колеса.
Вернуться в «Общие вопросы»
