Заменил ЦПГ.
- yasg
- Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3 - Откуда: из Рыбницы
Заменил ЦПГ.
После замены ЦПГ на новую, тяга вообще пропала. Иглу в карбе ставил по разному, заводится нормально с одного пинка, зажигание тоже ставил по разному. Как поменял, завел. Пару раз минут по 15 работал, не перегревал. Потом по более. Потом решил проехать. До этого половинил двигатель. Возможно ли это и-за сальников, или прокладки между картерами.
Re: Заменил ЦПГ.
так заменил значит, книгу брал в руки?
Re: Заменил ЦПГ.
не тянет потому что вы хрен знает как перебираете. сальники хоть заменил?
при установке цпг проверил зазор в замке колец?
- yasg
Re: Заменил ЦПГ.
Поршневую брал новую в зборе, целиндр поршень палец кольца, зазор в кольцах есть где-то на лезвию. Сальники менял до этого, на старой поршневой он лучше тянул в разы.Калян писал(а):не тянет потому что вы хрен знает как перебираете. сальники хоть заменил?
Re: Заменил ЦПГ.
вот щас разбирай и измеряй. лезвие очень мало, при нагреве кольцо расширяется, а деваца ему некуда и оно начинает выжимать смазку с цилиндра,потом следует процесс перегрева... откуда же тут тяга будет. зазор в замке нового кольца=0.2-0.4 мм! измеряется не лезвием,а набором щуповyasg писал(а):Поршневую брал новую в зборе, целиндр поршень палец кольца, зазор в кольцах есть где-то на лезвию. Сальники менял до этого, на старой поршневой он лучше тянул в разы.Калян писал(а):не тянет потому что вы хрен знает как перебираете. сальники хоть заменил?
Re: Заменил ЦПГ.
Подскажите где надежно и недорого проточить цилиндр в Полтаве???
