Вопросы по коленвалу
Re: Вопросы по коленвалу
калян коленвалы 6 вольтных и 12 вольтных различаются по любому. вот у 12 вольтных тоже ведь разные марки: так вот у них коленвалы различаются ??? если да то чем?
нет ни 12 V ни 6 V КВ!Ramis писал(а):калян коленвалы 6 вольтных и 12 вольтных различаются по любому. вот у 12 вольтных тоже ведь разные марки: так вот у них коленвалы различаются ??? если да то чем?
КВ 3.112.2 и М105 различаются диаметром цапф и длиной правой цапфы(у 3.112.2. она короче, поэтому нельзя КВ 3.112.2. поставить в картер М105). есть еще лидеровский КВ. на сколько мне известно диаметр цапф у него как у 3.112.2, но длина правой цапфы другая(в большую сторону), чтобы закрепить маховик с магнитам от маховичного генератора.
а вот 3.112 , 3,112.1 , 3.112.11 , 3,112.2 , у этих одинаковые?
Нет, конечно! У модели ММВЗ-3.112 коленвал мотора М-105. У остальных - коленвал иной: диаметр цапф другой и правая - длиннее.Ramis писал(а):а вот 3.112 , 3,112.1 , 3.112.11 , 3,112.2 , у этих одинаковые?
- zeroracer
У 3.112.1 тоже двигатель м-105.Shuravi писал(а):Нет, конечно! У модели ММВЗ-3.112 коленвал мотора М-105. У остальных - коленвал иной: диаметр цапф другой и правая - длиннее.Ramis писал(а):а вот 3.112 , 3,112.1 , 3.112.11 , 3,112.2 , у этих одинаковые?
Да и у половины 3.112.11 тоже!
Блин сорвал резьбу в правой цапфе и не могу зажать ротор пытался перерезать на 8,не перерезает сверло тупится,резьба каленная. Что делать? Пишите поже.в личку.
- NAV1GATOR
Может наоборот правая цапфа у остальных- короче??? Или я ошибаюсь?Shuravi писал(а):Нет, конечно! У модели ММВЗ-3.112 коленвал мотора М-105. У остальных - коленвал иной: диаметр цапф другой и правая - длиннее.Ramis писал(а):а вот 3.112 , 3,112.1 , 3.112.11 , 3,112.2 , у этих одинаковые?
Минск 3.11211
Калян тогда значит коленвал от лидера можно втулить в М-105? Если да то я очень рад, тогда останется найти этот коленвал, сменить подшипники и сальники и все путем)))
- _DimaN_
Basster ты коленвал лидера видел? там щёки в диаметре меньше и коленвалы разные бывают, под разные генераторы. Тебе не проже купить картер и кв 3.112.2 чем мудрить чёто с м105 картером? там же нету каналов для смазки подшипников
с лидером не знаю. у него правая цапфа может быть длинне чем у м105, ведь там маховичный генераторBasster писал(а):Калян тогда значит коленвал от лидера можно втулить в М-105? Если да то я очень рад, тогда останется найти этот коленвал, сменить подшипники и сальники и все путем)))
ну так и не на всех кв одинаковые. если стоит обычный генератор, то думаю там кв 3.112.2._DimaN_ писал(а):Калян не на всех лидерах маховичные генеры
- _DimaN_
неа, если стоит обычный генератор то там цапфа другая. От обычного 3.112.2 кв лидеровский кв отличается ещё и диаметром щёк
если обычный генератор, то цапфа-то наверное как у 3.112.2._DimaN_ писал(а):неа, если стоит обычный генератор то там цапфа другая. От обычного 3.112.2 кв лидеровский кв отличается ещё и диаметром щёк
и какой же там диаметр щек?
