Пара вопросов по К-65С
Re: Пара вопросов по К-65С
как я понял в к 65 с игла на 2 делении сверху должна быть?
- OgeN13
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
подбирай пробным путемBOB@N писал(а):как я понял в к 65 с игла на 2 делении сверху должна быть?
- Inkognito
- Мотоцикл: Минск, ПС 3, Юпитер 5.
А у меня холостые не настраиваются. Он минимум чуть ниже средних и меньше не как а больше пожалуйста, он регулировался хорошо пока я его не снял. Что может быть?
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
подсос воздуха
- Inkognito
Хм, понятно, будем устранять. А это может повлиять на что нибудь?
- Ainur
- Мотоцикл: MMVZ-3.112.11
Если в карб К62с поставить ремкомплект К65с будут ли улучшения
если поставить на карб к65г рем комплект от к65 с( у меня подсос ручной а не на руле у карба к65г). И будет ли работать минск с этим карбом если не ставить жеклёры с к65с ?
- Ainur
Если в карб К62с поставить ремкомплект карба К65с будут ли улучшения или станет хуже?
нетAinur писал(а):Если в карб К62с поставить ремкомплект карба К65с будут ли улучшения или станет хуже?
Может кому то пригодится.Стоял к 62с,работал нормально,купил к 65с пекар на холодную заводился хорошо но после регулеровки по инструкции к нему прилагаемой отказывался заводится прогретым.После разборки выяснилось что отверстие жиклера обогатителя было зеглушено.Купил ремкомплект поставил жиклер на обогатитель отрегулировал работает отлично игла на 2 делении
просто напростоты купил левак. в пекаровском все отверстия сделаны и ни каких заглушекSawok писал(а):Может кому то пригодится.Стоял к 62с,работал нормально,купил к 65с пекар на холодную заводился хорошо но после регулеровки по инструкции к нему прилагаемой отказывался заводится прогретым.После разборки выяснилось что отверстие жиклера обогатителя было зеглушено.Купил ремкомплект поставил жиклер на обогатитель отрегулировал работает отлично игла на 2 делении
Возникла такая проблема .Купил новый карб к65с не могу его отрегулировать что бы работал нормально подскажите как что , я не очень шарю щей в этом.И как регулировать поплавки можите кинуть статейку если есть такое.Буду благодарен.
какой лучше? к-65с или к-62с??? а то незнаю какой лучше поставить((
с каким лучше поедет тот и ставьDemon94 писал(а):какой лучше? к-65с или к-62с??? а то незнаю какой лучше поставить((
- Мотоцикл: Верхоминск
Верховина 6
Вятка 150
Ява-старушка - Откуда: Украина Донецкая обл
Demon94
Вот ссылка на устройство,регулировку и характеристики карбюратора К 65 http://oppozits.3dn.ru/publ/6-1-0-65" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот еще ссылку попробуй http://overlocker.narod.ru/konfa/karb_k-65.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
