дешево просто и эфективно
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: дешево просто и эфективно
И че эта проставка дает? У тебя цилиндр случаем не от старых минских,очень интересные шумопоглатители?
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
эта проставка дает более правельную работу двигателя на 9000об мин
Раскрутится. Только придется его потом по всей деревне собираь.
Раскрутится. Только придется его потом по всей деревне собирать. ну а если серьезно то мне нужно повысить устойчивость работы движка на высоких оборотах.
раскрутить можно все что угодно. неизвестно сколько это угодно проработает и какая отдача будет
ребята правельно собраный мотор с маслом не за 3и копейки а за 18$ 1л работает все превосходно и не разваливается
Leviafan для устойчивости тебе мото плат нужен стандартное зажигание работает только до 6800-7000об мин дальше никак вообще. а проставка дает приход на верху но низ становится похуже совет продай 112 и купи 113 сним можно играться у меня 150 см цилиндр и поршень и голова с правельной степенью есть с ним стандартных ижей выкатывать буш
нет 113 болие правильный и ход поршня меньше
Но насколько я понимая чем меньше ход поршня тем кароче такт двигателя и выше максимальные обороты но теряется мощность.?
туфтаLeviafan писал(а):Но насколько я понимая чем меньше ход поршня тем кароче такт двигателя и выше максимальные обороты но теряется мощность.?
ход поршня ни как не влияет на максимальные обороты. чем длиннее ход, тем меньшую нагрузку испытывает ЦПГ. на ЧЗ 125 как раз ставили удлиненный шатун, тем самым получалось немного поднять ресурс
