Кривой маятник...
Den
Мотоцикл: 2 Минска 95 и 88 года. Ява 638 90г
Кривой маятник...
Сообщение Den »
как выпрямить маятник???
Re: Кривой маятник...
Берёшь и правишь!
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Сообщение aleksandr o »
А как это кривой? В каком месте? Может у тебя втулки разбиты
Den
Сообщение Den »
втулки в нормальном состоянии. заднюю часть ни шатает ни кидает на поворотах. колесо криво стоит. да и за чего может его погнуть?
может ты натяжителем цепи колесо ровно поставиш,отцентрировав его
Ну дак колесо не маятник,поставил криво значит!
valkowo
Мотоцикл: м-105 \ммвз-112 91г\м112-83г
Сообщение valkowo »
изначально выравнивается посадка звезды -что-бы колесо сразу становилось по центру маятника \история небыстрая\ отклонение колеса от оси рамы -элементарно ломом без сьема колеса \5 минут\
kolyan
Мотоцикл: Minsk125
Сообщение kolyan »
попробуй поменять сален-блок
если вы плохой мотоциклист,то вам нужно поменять прокладку между рулем и сиденьем!!!)
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
этот узел конструировал безрукий конструктор ,да ещо и с будуна.тут должны быть подшипники,или втулка во всю длинну трубы поперечника.как на яве-старушке.
al_94 писал(а):этот узел конструировал безрукий конструктор ,да ещо и с будуна.тут должны быть подшипники,или втулка во всю длинну трубы поперечника.как на яве-старушке.
Учи сопромат, в этом узле возникают большие переменные циклические нагрузки, которые поглощаются специально расчитанными сайлентблоками, если установить подшипники или дубовые сайлентблоки эти нагрузки будут поглощать рама и маятник с последующим разрушением. В таком случае нужно было бы усиливать маятник и раму. Не забывай что "минск" - это лёгкий мотоцикл.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
резинки по 3 мм не сильно спасают раму от расколбаса,про нагрузки я уже думал,это сродни втулкам амортизаторов.в узле маятника трение идет метал по металу,причём без смазки-вот в этом действительно мало хорошего...отсюда и люфт маятника
Последний раз редактировалось al_94 14 янв 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Почитай мурзилку, там сказано что срок эксплуатации минска 10 лет. Маятник ходит куда дольше. ИМХО
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
новадельные сайлентблоки как на подбор параша,и мой выбор всётаки втулочка из капрона.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
маятник ходит вечно,но при этом ходит не только вперёд но и вправо-влево)))
kolyan
Мотоцикл: Minsk125
Сообщение kolyan »
но он у меня не ходит а просто кривой и из-за этого колесо кривое
Вернуться в «Ремонт ходовой»
