Карбюратор от Явы
Re: Карбюратор от Явы
Попробую. Он наверно богатить сильно будет. Ща игла в самый низ опущена. И винт качества почти на 0,5 оборота вывернут.
тогда винт качества закрути на 1\4 оборота
Была идейка "вставить" на герметик временно, чтоб попробовать, ГТЖ от карбов серии К. Сначала на 165, 200 а потом на 250. Чисто ради интереса. На дырчике кто то так делал на таком карбе, и тоже на минск.
куда нифиг 200 и 250? 250 жиклер для планет. не забывай что там еще переходной жиклер есть,который влияет на качество смеси как на частично поднятом дросселе,так и на полностью открытом. также на полностью открытом дросселе начинает работать экономайзер, обогащая смесь.
Калян писал(а):куда нифиг 200 и 250? 250 жиклер для планет. не забывай что там еще переходной жиклер есть,который влияет на качество смеси как на частично поднятом дросселе,так и на полностью открытом. также на полностью открытом дросселе начинает работать экономайзер, обогащая смесь.
Ну значмт попробую 165. Мне бы вот узнать точно беднит он или богатит. Чтоб потом уже знать в какую сторону рыть. :lol:
тебе и говорят подними иглу и закрути винт
sanek__
Сообщение sanek__ »
ставил себе карбюратор Ikov чехословакского производства. Заводится на обогатителе прекрасно, но и работает только на нём)) когда опускаю вниз сразу глохнет(так что снял этот карбёр и положил аккуратно на полочку, и поставил К62, который стоял изначально. Кто скажет есть ли какая-нибудь разница в работе двигателя на этих карбюраторах? Желательно подробнее)
sanek__ писал(а):ставил себе карбюратор Ikov чехословакского производства. Заводится на обогатителе прекрасно, но и работает только на нём)) когда опускаю вниз сразу глохнет(так что снял этот карбёр и положил аккуратно на полочку, и поставил К62, который стоял изначально. Кто скажет есть ли какая-нибудь разница в работе двигателя на этих карбюраторах? Желательно подробнее)
с яковом у тебя где-то подсос воздуха
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
родной жиклер на явовоском карбе и то меньше. вероятней всего на оборотах он у тебя беднит т.к. ты вытащил трубку экономайзера и по этой системе у тебя поступает не топливо а воздух. чем играться с гтж лучше уменьши сечение жиклера экономайзера и поставь трубку на место
Трубку экономайзера уже вставил. Но еще не пробывал ездить. Когда едешь где то минут 5 на весь газ, начинает че то стучать. Эьо говорит о бедной смеси??? :roll:
mixat37
Сообщение mixat37 »
я так думаю это говорит о чрезмерном нагреве мотора тем более он у тебя не стоковый. а вот причиной этого может быть неправильный состав смеси
mixat37 писал(а):я так думаю это говорит о чрезмерном нагреве мотора тем более он у тебя не стоковый. а вот причиной этого может быть неправильный состав смеси
Спасибо за совет. Буду пробовать регулировать.
кто нибудь,что нибудь знает о карбюраторе jiкov 2861?имеется такой в наличии,в инете ничего про него не нашел,жиклеры у него по меньше чем у 2928
Последний раз редактировалось hawal 31 май 2011, 03:33, всего редактировалось 3 раза.
че никто не знает?и чё даже не знает "самый умный форума"-шурави?
Кстати разобрался с проблемкой. Был мал ГТЖ.
