Не встаёт на нейтраль
ArhiDeman
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
Re: Невстаёт на нейтраль
Сообщение ArhiDeman »
У меня кик из-за корзины проскакивает, там хрень какаята на до чёт, наваривать, батя сказал зделает, на нитраль из-за этогоже не встаёт?
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Сообщение Pleshkov »
ArhiDeman писал(а):Я чуть изменяю настройку, у меня то ведёт, то пробуксовывает.
Во и ищи равновесие между ними,а походу дела диски сцепления подгорели.
ArhiDeman писал(а):У меня кик из-за корзины проскакивает, там хрень какаята на до чёт, наваривать, батя сказал зделает, на нитраль из-за этогоже не встаёт?
Кик проскакивает из-за износа зубьев полумесяца или ослабления пружины на ем.В любом случае вскрытие покажет.
ArhiDeman, ты вообще хоть раз книжку открывал?
Твоя нейсправность объясняется неполным выключением сцепления. :)
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Re: Не встаёт на нейтраль
Сообщение medion »
моему сцеплению как и моту... ничто не менялось и не ремонтировалось.. поэтому может и не включается на месте нейтраль после 1й. только толкая туда сюда.
хотя втыкал как то, но н*х это?? я за свободные и легкие переключения, а не втыкания передач..
Значит нужно отпустить чуть болт регулировки сцепления.
denis
Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Сообщение denis »
мне чтоб включить нейтраль надо включить вторую и нажать легонько вниз, а на месте включаются только первая и вторая.
denis писал(а):мне чтоб включить нейтраль надо включить вторую и нажать легонько вниз, а на месте включаются только первая и вторая.
Правильно! Только первую и вторую ты включишь на месте. Попробуй прокатить мотоцикл при выжатом сцеплении и включать при этом передачи - включится любая передача! Такова конструктивная особенность несинхронизированных КПП.
Абсолютно правильно! Так и должно быть, сам так делал.
Motoracer
Мотоцикл: П5, минск
Сообщение Motoracer »
у меня бывает на мот встаёт, но чтоб на отдельные части, это пребор :lol:
извините за оф :D
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Сообщение Ivanich »
извините за оф :D
:D у кого о чем....)))))
Motoracer
Мотоцикл: П5, минск
Да я считаю что у многих возникла сия ассоциация при прочтении названия сего топика))
RoGer
Сообщение RoGer »
да была такая фигня поменял карзину сценпления,потомучто диски сточены были все и сам барабан даже проточился до такой степени что в тех местх где были диски на барабане щели от них проточились на пол сантиметра еще дальше,ну поменял и все нормально стало!ток если будешь менять то меня сразу и моторную звездочку и цепь и барабан с дисками целиком!а то цепь поди растянулась уже !
ArhiDeman
поставил другой барабан поменял диски и проблема исчезла)
