Саксофон
- Мотоцикл: минск
Саксофон
Кто нибудь ставил такое на минск? Прочитал, что прямоток нельзя, ставят вот такой "саксофон", даже прибавляется мощность говорят. Самостоятельно делал кто-нубудь правильный резонатор? и плюс сансофон?
- s2212846.jpg (28.79 КБ) 3472 просмотра
- s4797791.jpg (11.04 КБ) 3472 просмотра
- rfrf
- Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Re: Саксофон
это резонатор понижает шумность выхлопа
- unnemed
Re: Саксофон
и немногоо повышает мощность на определенных оборотах(в зависимости от того, для каких настроен этот резонатор)rfrf писал(а):это резонатор понижает шумность выхлопа
к томуже напрямую ЭТО ставить мельзя, т.к. нужно подбирать спецально для низов и для 125 кубиков
- Мотоцикл: минск
Re: Саксофон
это с сайта скутерного, интересно просто кто по этой теме шарит у нас тут, кто что подскажет, есть ли вообще смысл на минск это делать
- Мотоцикл: минск
Re: Саксофон
хотя смысл есть, нужно считать все правильно и делать. только как...
Re: Саксофон
Здесь много кто делал резонаторы!user_sasha писал(а):это с сайта скутерного, интересно просто кто по этой теме шарит у нас тут, кто что подскажет, есть ли вообще смысл на минск это делать
Re: Саксофон
эта хрень и есть глушиель, т.к. сам резонатор не глушит звук выхлопа.
у Den-T так сделано.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Re: Саксофон
чем дальше тем хуже(((( что то раньше таких глупых тем меньше было(((
Живи, что бы мечать.
Re: Саксофон
Фанатик +1
Чтобы этот "резонатор", скутерный стал резонатором, его нужно выпотрошить, а так он только "звук тише делает" и никакой не добавляет мощности.
Такие "резонаторы" заполнены глушащими элементами(читал про это где-то, если нужно могу ссылку поискать).
НЕ факт что такой резонатор будет на минске работать. А вот глушилку можно поставить как глушитель на конце резонатора(настроенного под минск). Лучше сварить по рабочей схеме резонатор, не так уж это и сложно.
- Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Re: Саксофон
Фанатик согласен с тобой. Были темы про вихлопную , также вариатр резонатора, правда под доведённый двигатель, есть в журнале МОТО №9 за 1994год. А вариант глушащей насадки видел где-то на мотоиже.
Re: Саксофон
Сакс от мопеда не льзя ставить на Минск! Это толь ухудшит работу двигателя, так как каждый резонатор расчитан под определённый обьём, фазы продувки, впуска, выпуска двигателя, и бороты! Саксафоны расчитаны для скутерных двигателей, обьёмом 50, 70сс и классы спорт, райсинг! На скутеры такие трубы сейчас выпускает много фир типа yasuni, malossi, polini, stage 6, и т.д А вообще лучше почитать книги, например Григорьева, расчитать и сварить резонатор под свой двигатель!
- Мотоцикл: минск
Re: Саксофон
При чем тут поставить от скутера на минск???
Re: Саксофон
а большинство посетителей форума почему-то кроме названия темы больше ничего не читают и делают поспешные выводы.user_sasha писал(а):При чем тут поставить от скутера на минск???
