переводим на 92 бензин
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Re: переводим на 92 бензин
Сообщение aleksandr o »
Shuravi возможно я что то сделал не как нормальные люди, но двигатель завелся. Остальное покажет пробег...
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
когда переводил свой Минск на 92-й бензин (лет 10 назад) тоже стачивал цилиндр. как раз отдавал на расточку до 2-го ремонта и попросил чтоб сняли с торца гильзы 0.5 мм, этот цилиндр стоит и сейчас (правда расточен уже до 4-го ремонта)
Wlad
Сообщение Wlad »
сточил торец гильзы.стал вопрос.ставить ли прокладку между головкой и цилиндром?есть ли разница?или лучше просто притереть?и есть ли разница в том,стачивать головку или гильзу?
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Wlad писал(а):сточил торец гильзы.стал вопрос.ставить ли прокладку между головкой и цилиндром?есть ли разница?или лучше просто притереть?и есть ли разница в том,стачивать головку или гильзу?
головку к цилиндру лучше притереть и ставить без проклатки(теплоотвод лучше)
стачивать головку или гильзу? разницу не вижу.
DrNorick
Сообщение DrNorick »
А действительно! есть ли разнитца что сточить.Мне проще цилиндр...проблем не будет , если его "хренануть".
Вся заморочка из за практически полного отсутствия 80го бенза на Заправках. А где он есть, ужас разнитца между 80 и 92 в 70 копеек Я в ШОКЕ...
А куца делся А76? У еас до сих пор проблем нет и с А66, и с А72, и с А76. Дешевле на два рубля, чем АИ91 и АИ93...
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
У нас 2 заправки рядом, на одной А76 уже убрали, а на другой А76 есть, но на этом бензине ездить нельзя, моторы убиваются за месяц, расход на минске становится как на урале!
Мне кажется дешевле перевести мото на А92 и не губить мотор.
shked2109
Сообщение shked2109 »
5 лет гоняем на 92 и как то по... - иль ты собрался на чистогане ездить ? :mrgreen:
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
shked2109 писал(а):5 лет гоняем на 92 и как то по... - иль ты собрался на чистогане ездить ? :mrgreen:
:shock: на чистогане долго не проездишь
а генер надо повернуть по часовой стрелке чтоб позднее зажиг сделать :?:
neolepel писал(а):а генер надо повернуть по часовой стрелке чтоб позднее зажиг сделать :?:
да
vovani4
Мотоцикл: минск 3.1121
Сообщение vovani4 »
Мдааа так и придёться переходить хочешь не хочешь на 92...
Советую всем как можно быстрее перейти на 92 так как 80 го уже тю тю...((
На большенстве заправках 80 ый уже пропал...И ПРИЧЁМ НАВСЕГДА!!
вот докозательство.. http://altapress.ru/story/62356" onclick="window.open(this.href);return false;
а у меня вопрос а нет в продаже головки целиндра уже под 92 бензин со степенью сжатия???на старые моты например как мой ммвз 3.1121 87 года выпуска
у меня есть головка, в очень хорошем состоянии. по-моему даже подрезанная
user_sasha
Сообщение user_sasha »
Такой вопрос: а откуда взялись числа степеней сжатия с 10,5 до 11,5-11,8, ну кроме как не из книжки мотоцикл без секретов? как определяется степень сжатия для 92 бензина(не степень сжатия двигателя, а какая она должна быть под 92 бензин), или таблицы есть какие?
user_sasha
а исходя из книжки уже другой, более свежей, более свежие движки вообще не нужно переводить, они и так на 93 должны работать
