Пара, все умные сюда!!!
Re: Пара, все умные сюда!!!
Упаловская шестерня чугунная , крутит распредвал и то часто разваливаютсязубья, а в трансмиссии она сразу развалится нагрузки намного больше . У меня есть две пары одна новая без корзины и одна б/у в хорошем состоянии с алюминиевой корзиной http://foto.mail.ru/mail/dentuning/536/551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ведомая шестерня моторной цепной передачи у Минска тоже чугунная, при экстримальном использовании мотора зубъя крошатся "на ура".
Последний раз редактировалось Honda 29 мар 2010, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
А цепь без успокоителя и натяжителя не предусмотрена для экстремальных нагрузок.
- serega_37_rus
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 31121, ИЖ Планета 5.
Вот про пары думаю. На ПС из-за этого изменяли направление движения коленчатого вала.
Так значит и тут так же?
И не отражется на работе двигателя?
не в тему:
И вообще как то странно на этом сайте не важных тем в которых всё подробно описано и разжёвано по каждой переделке, ни статей про уникальные моты и как они делались.
только кучка маленьких темок от которых толку не много. (хотя исключение про поршни от ямахи)
не в тему:
Мы живём для того, чтобы завтра сдохнуть....
serega_37_rus, а ты попробуй измени вращение КВ на минске в противоположную сторону. мотор начинает даже по звуку работать по другому, не говоря о всем другом.
и если ты не заметил форум дя эксплуатации и обсуживания мотоциклов. а не для превращения их в гоночные моты
- neolepel
а эта ведомая большая шестерня в картер не упрется
это вопрос?neolepel писал(а):а эта ведомая большая шестерня в картер не упрется
не упирается. там что-то переделывают. или подбирают такую шестерню,чтобы убиралась под крышку
- serega_37_rus
ну я конкретно про тюнинг говорил. Так если направление врашения к.в. не изменяется, то всё крутиться будет в обратную сторону и смысл устанавливать пару? При этой установке по другому быть не может (шестерёнки то в к.в. и сцепления будут крутиться в противоположные стороны при "паре")
А если направление вращения к.в. изменяется, то как отражется на двигателе (по звуку может и лучше будет )
Услышать бы коментарии опробовавших
______________________________________________________
На счёт работы двигателя в обратную сторону: у знакомого была макака убитенькая и заводилась бывало назад, так назад она тягула как ни когда по грунту с 3, да и с 4 передачи с буксами. Есть над чем задуматься с какого такой эффект был на хреноватом минске
мотор я имел в виду грубее работает. попробуй заведи мотор в обратную сторону и услышишь. КВ и ЦПГ с этим обратным вращением умрут очень быстро. да и не вижу смысла ставить косозубые шестерни. вы сначал мотор доработайте,чтобы он рвал родную цепь, а вот потом уже можно и задуматься о установке пары.а то смысл ставить пару.если и родная цепь будет работать.....serega_37_rus писал(а):Калян
- serega_37_rus
Согласен, я просто сначала думал что это действительно продуманый ход...
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
через шестерни передается большая мощность и круть.момент. всё ради этого!! с новым годом!!!!Калян писал(а):мотор я имел в виду грубее работает. попробуй заведи мотор в обратную сторону и услышишь. КВ и ЦПГ с этим обратным вращением умрут очень быстро. да и не вижу смысла ставить косозубые шестерни. вы сначал мотор доработайте,чтобы он рвал родную цепь, а вот потом уже можно и задуматься о установке пары.а то смысл ставить пару.если и родная цепь будет работать.....serega_37_rus писал(а):Калян
Живи, что бы мечать.
fanatyk, это и козе понятно. а ты сначала форсируй мотор до такой степени, чтобы цепь не смогла этот момент выдержать. а смысл ставить на стоковый мотор пару? толку 0 будет.
на восходе стоит таже цепь, а мощность выдерживает большую. значит цепь минская может выдержать около 15-17 л.с. естественно с такой передаваемой мощностью упадет ее ресурс, вот в этом случае и нужно ставить пару. но только надо еще снять эти 15-17 л.с. с минского мотора
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
ты не понял!! на само передвижение цепи идет больше енергии нежели на шестернях, понял очем я?Калян писал(а):fanatyk, это и козе понятно. а ты сначала форсируй мотор до такой степени, чтобы цепь не смогла этот момент выдержать. а смысл ставить на стоковый мотор пару? толку 0 будет.
не смеши и так смешно
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
это ты не смеши!! так есть на самом деле!Калян писал(а):ты не понял!! на само передвижение цепи идет больше енергии нежели на шестернях, понял очем я?
