Мотоцикл едет назад, а не вперед
Re: Мотоцикл едет назад, а не вперед
ZeeLog писал(а):Где то читал на снегоходе так задний ход сделали. Электроника сбавляла обороты а потом меняла угол опережения и мотор начинал в другую сторону крутиться)
это у нас так на одной планете так получалось, на самых минимальных холостых двигатель начинает крутится в обратку
minsky
Мотоцикл: Минск- Лидер
Сообщение minsky »
У меня щас обратно едет, я с горки завожу и все
kolya moto
Мотоцикл: Минск 112
Сообщение kolya moto »
Дело в зажигании
azx
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
Сообщение azx »
не слушай никого - меняй КЕТ - там тиристор неисправен - я несколько месяцев думал что такое, ибо иногда заводился назад...
panda4500
Сообщение panda4500 »
у мня тож самое даже с толкача заводится и всеровно едет назад подскажите в чем может быть проблема
зажигание снял с восхода 3 ( всё кроме якаря ) который своим ходом приехал
panda4500
не ну едрён батон почему заводится всегла в др сторону зажигание в норме но как не крути заводится в другую сторону ????
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
panda4500 писал(а):у мня тож самое даже с толкача заводится и всеровно едет назад подскажите в чем может быть проблема
интересно это как он у тебя с толкача заводится назад если его толкать вперед, ладно там киком возвратно-поступательное движение и пошло поехало.
На датчике провода надо местами поменять, а там по месту смотреть надо
Maks123
Мотоцикл: Irbis alpha,
Минск М-104
Сообщение Maks123 »
Радуйся, хоть назад едет, у меня едет не дольше 10 мин.
andryha
Мотоцикл: Минск ММВЗ-31121 1988г.
Сообщение andryha »
Последний раз редактировалось andryha 02 ноя 2010, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
andron1313
Сообщение andron1313 »
у меня стоит генератор с восхода 6в и кэт 1а так он у меня вперёд с лапки заводится , а назад чуть толкнул и можно задом ездить. пока не жалуюсь )
Анфиса Чехова знает о сексе все, владелец жигулей знает о сексе все и немного больше)
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
andryha писал(а):В мене також так було. З горки заводжу - їду в перід, потім коли включаю нетраль і знову 1 все одно їхав назад. Коли поміняв диски сцепления все стало нормально.
Ненадо писать чушь (ато все кинутся менять диски) диски никак не влияют на направление вращения двигателя.
На счет угла опережения зажигания: даже при максимально возможном угле опережения, если резко нажать на кик , у меня все 3 двигателя запускаются в нужную сторону (ген на каждом свой 2 шт 65 Вт и один 90 Вт, а бкс 2шт как и мотов)
Проблему ищите в несвоевременном открытии тиристора в бкс (кэт). поиск начинайте с наиболее вероятного БКС далее датчик и ротор генератора(маловероятно но возможно)
SSV
Мотоцикл: CZ-472
Сообщение SSV »
Доброй ночи! Здесь вижу только 3 причини-1 очень раннее зажигание,2 неисправен КЕТ(тористор) 3 неисправен датчик(розрив короткозамкнутого витка внутри, перепутани провода подключения Д1-Д)
warrior
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Сообщение warrior »
раннее зажигание
unnemed
Сообщение unnemed »
а мы с другом поспорили на то, что минск(нормальный) можно завести назад))
завели как обычно с лапки, все завелось, выключили зажигание, включили 1 скорость и давай задом толкать и включили зажигание а он не в какую)))
я проспорил :(
VoronEvgen
Сообщение VoronEvgen »
люди радуйтесь что назад едет))ахахаха)) у друга минчик иногда так заводится, так я у него летом отобрал, минут 20 гонял задом)))) прикольно конечно, но ниче хорошего в этом нет, регулируйте правильно зажигание как в книжке, с 12 лет на минске, ни разу назад не заводился...
