варенный шатун
Re: варенный шатун
а оставить длину после переварки никак?
Re: варенный шатун
не просто ты опускаешь цилиндр из-за короткого шатуна. а нельзя оставить цилиндр как есть, все равно ведь длину шатуна подгонять. явский шатун во всю длину не встанет....да и смысла опускать цилиндр 0, загробишь только фазы
Re: варенный шатун
еще как будет. все надо делать с чего-то, а не с потолка. будешь на глаз делать-получишь вялый дряхлый агрегат который будет жрать под 15 литрв, а ехать как карпаты
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Re: варенный шатун
а я рескну! Ну как, не на глаз! Но експерементировать стоит.
Живи, что бы мечать.
Re: варенный шатун
Шатуны делают покороче не методом обрезки и сварки, а методом горячей осадки. Но для этого нужен опыт и приспособа. Мы таким образом укорачивали шатуны двигателей раллийных "жучек".
Re: варенный шатун
Shuravi, ты что, у него ж мега задумка! ему надо на какой-то хер НГШ от явы, а верх от минского шатуна, когда можно поступить гораздо проще. покупаем новый КВ или перебираем старый, чтобы биение по цапфам не более 0,01 мм,по щекам 0,02-0,04 мм. ставим подшипнии в картер SKF или FAG, льем мотуль 800 и не думаем о этом узле. все извращение он выдержит
Re: варенный шатун
я лишь посоветовал как сделать качесвенно и более просто! а ты выбираешь тот вариант, где никак не обойтись без станочного парка,хороших работников,кучи знаний! один только шатун сварить да отбалансировать КВ чего стоит!
Re: варенный шатун
ты это грамотно сделай,теоретик! ты думаешь,что сможешь так просто разрезать 2 шатуна, сварить их потом, проточить щеки КВ от явы,что бы они убрались в картер минска. укоротить палец НГШ в токарном станке, выточить новые цапфы КВ,запрессовать их в КВ,прошлифовать их и грамотно собрать КВ чтобы биение не было больее 0,03?!
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Re: варенный шатун
а почему нет? Но ето перебор, зделаю по другому. Коленвал, только сточу в диаметре. И Т образный шатун забацать.
Re: варенный шатун
fanatyk, стачивать в диаметре без разборки собираешься чтоли?!
