Сцепление
- Мотоцикл: Минск 3.1131
Сцепление
половинил двигатель(менял коленвал), и после того как собрал его, мотоцикл ревёт и не хочет ехать, как будто на полувыжатом сцеплении, пробовал подводить сцепление, а у него ноль реакции)
что может быть?
а и ещё, должна ли быть под корзиной сцепления пружина, просто у меня её нету, может потерял где когда собирал двигатель??
что может быть?
- Мотоцикл: М-103 67 г.в.
Re: Сцепление
там может быт толко пружинная шайба. скорей всего забыл поставить диск.
Re: Сцепление
нет, диски поставил все)
под корзиной стоит втулка, а некоторые говорят, что ещё и пружина должна стоять)у
Re: Сцепление
пружинки натянул легко? или как?
Re: Сцепление
смотри есть ещё вариант. Под карзиной шайба есть?
Re: Сцепление
Пружинки натянул нормально. Шарик тоже стоит на месте. Под карзиной втулка, а не шайба.
- Мотоцикл: м-105 \ммвз-112 91г\м112-83г
Re: Сцепление
под корзиной пружина размером с подшибник 2-3 витка ну 1виток нахраповой шестерне
Re: Сцепление
Понятно! Читай внимательно,показать нимогу. С задней стороны корзины наклёпан храповик(он то и подружинин). Корзина(наружная чать) врощается на втуке, между ней и пдшибником должна стоять шайба. Когда её нет, первичный вал коробки поджимает пятак, что и ведёт к пробуксоке! Всё понял
Re: Сцепление
а шайба большая должна быть?
Re: Сцепление
Размер точно не дам. диаметры ориентировочные: внутренний по деамтру вала, внешний чуть меньше наружной обоймы подшибника, толщина где-то 2.5-3мм. И без ишнего интузиазма.
Re: Сцепление
а сколько дисков? мож все-таки маловато?
Re: Сцепление
не знаю, не считал, но вроде все поставил)
а точно шайба, а не пружина? а то мне кто как говорит, одни что шайба, другие что пружина, а некоторые, что вообще ничего кроме втулки)
Re: Сцепление
подожди сейчас нарисую
Re: Сцепление
ок, давай)
