Сбрасывает 4ую скорость
Kybik
Re: Сбрасывает 4ую скорость
Сообщение Kybik »
не нравится мне корзинку снимать
хотя в любом случае придётся, у меня там цепок расслабился и по крышке трётся малость
как раз буду менять и заодно подшипники гляну
там такие же как в крышке коробки?
а и кстати ещё один момент - собирать коробку всегда тяжело
вернее крышку тяжело подгонять
на любой скорости
не знаю нормально это или нет =)
меняй шестерню на 4 передачу и вилку с которой работает шестерня. кулису еще проверь. а потом уже подкладывай шайбочки.
valkowo
Мотоцикл: м-105 \ммвз-112 91г\м112-83г
Сообщение valkowo »
у меня это исчезло при замене вторичного вала-\износ втулки вторичного вала -по инструкции\
Kybik
Сообщение Kybik »
valkowo писал(а):у меня это исчезло при замене вторичного вала-\износ втулки вторичного вала -по инструкции\
хм
вот это может помочь, спасибо
IgorKO
Сообщение IgorKO »
Dimon48rus писал(а):Вот посмотри, вот эти ты подшипники менял? http://s002.radikal.ru/i199/1004/03/3eb213c52658.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
А что за кулиса такая попилиная!? :?: и зачем это?
где ты увидел что она попиленная? И что именно зачем?
ilmir
Сообщение ilmir »
у меня тоже такая проблема была я его устранил убрал прокладку крышки и на герметик только поставил и там шестерню не много поточил и все как новый никаких перебоев в коробке
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
она такая и есть.
IgorKO
Сообщение IgorKO »
Кebik у меня тоже самое!( ты не решил как исправить?(
babay
Сообщение babay »
(чтобы не вертикально были, а внутрь немножко чтоб зацепляли лучше). И не забывайте подпиливать окна на другой шестерне куда кулачки заходят.
Romzass
Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
Сообщение Romzass »
Как выгледит шестерень 4-ой передачи, если можно скиньте фотку!
Мой мот моя Сила!)
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
парни помогите нажимаешь вниз педаль на 1 скорость идёт трещание, зажигание отключаешь когда обороты становятся минимальными она включается, на ходу такого нет в чём может быть проблема?
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
чё ни кто не знает?
urza
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Сообщение urza »
Сцепление наверное ведёт
блин, давно в коробку не лазил позабыл :( поднапомните ,что надо сделать если при включении четвертой её выбевает сразу или метров 20 проехав , что приходится ногой лапку приходится подержать чтоб это прошло, но если на протяжении первых 20 м не выбило то и не выбивает
