Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
- pro9793
Re: Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Jikov тот. Только он китайский. В нем нет эконостата (трубки, жиклера и каналов). Цилиндр на выкид - очень много срезал, прокладки не помогут - будет сифонить. Ротор снимают съемником..ну или умельцы киянкой.
- zeroracer
Или шинными лопатками, очень удобно кстати!pro9793 писал(а):Ротор снимают съемником..ну или умельцы киянкой.
Ротор снял молотком и монтировкой.Короче вчера полностью располовинил двигло ,сегодня не могу собрать коробку.Где можно глянуть ?Жалко цилиндр выкидывать ,поставлю 2 медные прокладки,думаю будет лучше чем с одной.
Мляяааааааааа.Собрал коробку,но не стал на место длинный палец ,и нет неётралки.ЧТО ДЕЛАТЬ????????
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Правильно собирать коробку!!!! В книге "совет сельскому мотоциклисту" есть как коробку собирать в какой последовательности!!!!
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- Dimon48rus
Собирать коробку лучше на 1 скорости.
Какое нужно лить масло?густое или редкое??А то сцепление буксует после средних оборотов.Сцепление отригулировано и стоит 7 дисков ,раньше было заеб..а.А сейчас масла какогото залил и началось...
В идеале надо Декстрон 1 или 2. Можно М8В, но гуано оно ИМХО.
Такой вопрос ,есть ли смысл подпиливать днище поршня если в н.м.т оно выступает в перепускных окнах,то есть смесь ударяется об него.То есть окно открывается не полностью .
- NAV1GATOR
Есть, т.к будет лучше происходить наполнение камеры!
Минск 3.11211
Тогда как подпиливать,по радиусу?или только напротив перепускніх окон?Не произойдёт ли падение мощности на низах???Есть ли смысл подпиливать юбку поршня со карбом 24мм????????
- Dimon48rus
будешь подпиливать днище - уменьшится с/ж. Юбку лучше не трогай ее если и укорочивать, то только в пользу высоких оборотов.Minsk4 писал(а):Тогда как подпиливать,по радиусу?или только напротив перепускніх окон?Не произойдёт ли падение мощности на низах???Есть ли смысл подпиливать юбку поршня со карбом 24мм????????
У меня головка не плохо подрезана,так что думаю с степнью сжатия проблем не будет.Только не знаю как подпиливать,по радиусу или только на против перепускных окон?
- Dimon48rus
Если их делать слишком глубокими, то может прогореть днище поршня. Вообще стандартый минский поршень не предназначен для таких издевательств.
