Шестой Лесничий
Сообщение Шестой Лесничий »
Чем хорош и чем плох индийский карбюратор PACСO?
И еще, почему если закрытый кран хорошо держит бензин,и пакко отрегулирован правильно, то если мотоцикл постоит минут 15- бензин начинает течь из карба?
ММВЗ 3.112.11 90 года
Иж планета 5
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
1) Довольно экономичен, мощность двигаьеля с ним, по сравнению с к62с - выше. Приемистость тоже.
2) Хорошая система холодного пуска-прогрева.
1)Хрен где достанешь на него ремкомплект. :twisted: У меня иголка сломалась и кирдык.
Это из того, что сам испытал.
Re: PACCO
приимущества - все те же, что и в предыдущем посте плюс никакой сопливости, бенз с него не течет (кран можно не закрывать вообще никогда), настройка проще некуда, стабильная работы на холостом ходу и отсутствие провалов, экономичность выше всяких похвал - как зажигалка жрет....
Бенз у меня не течет, потому что клапан от аналогичного карба микуни от какого-то литрового спорта...
на счет минуса по ремкомплектам - почти все внутренности от к2401 подходят!
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
вот и голка-то и не подходит... :( :cry:
Re: PACCO
Кельт, включи соображаловку =))) безвыходных ситуаций не бывает! от какого-то другого карб подбери!!! подточи, обрежь лишнее и т.д. Обязательно что-то получится =)))
З.Ы. как можно было иголку сломать? :shock:
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
у меня стоит точеная от к2401, но уже не то. Может еще подточу, так получится что-то.
Иголка сломалась... На высоких оборотах, когда фильтра не стояло(только собрал) в карбюратор перчатку засосало - иглу согнуло. Стал выпрямлять - надломилась... :(
Re: PACCO
Кельт, ну вот, главное по образу и подобию сделать...
З.Ы. ну как можно юзать мот без фильтра? это ж ресурс в разы уменьшается!!!!
NAV1GATOR
Re: PACCO
Сообщение NAV1GATOR »
kirill.intel писал(а):бенз с него не течет
При наклоне мотоцикла на левую сторону бенз все же вытекает!
Минск 3.11211
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
Как можно юзать? Собрал, все поставил, а фильтра не было еще вообще. Захотелось завести опробовать... Ну и...
А игла точеная плохо выходит. Все равно ту, необходимую, конусность не соблюсти...
Re: PACCO
при наклоне он и должен течь!!! если бы он не тек, то бензин бы лился прям в кривошипную камеру и заливал движок... А конусность можно сделать! в дрель зажми иглу и наждачкой мелкой потихоньку подтачивай, или в станке...
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
так и делал. Но еще не довел до ума. Да и длина, может, не та... Ктоб измерил?
Re: PACCO
Кельт, я на своем так закрутил крышку, что не откручу её теперь без снятия бака и бардачков =)))
NAV1GATOR
Re: PACCO
Как выглядит защелка, которая фиксирует иглу, а то я свою потерял? Выложите пожалуйста фото.
Минск 3.11211
Кельт
Re: PACCO
Сообщение Кельт »
Любую придумай. Я от к-шек подпиливал.
Elias5757
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: PACCO
Сообщение Elias5757 »
А как путем его настраивать, а то он у меня малость пыхает
