Тюнинг минска
tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Сообщение tekirinmoto »
Подбирать надо, от москвича хорошая пружина
Re: Тюнинг минска
ФНС в топку. Надо искать нормальный с тонкой очисткой воздуха(стоят дорого очень). А этот ток от листьев защитит-мотор убъешь быстро.
sergei
Re: Тюнинг минска
Сообщение sergei »
как называеться фильтр который у тебя выходит и карба?
sergei
Re: Тюнинг минска
Сообщение sergei »
и за скока брал новый цилиндр?
Re: Тюнинг минска
sergei писал(а):как называеться фильтр который у тебя выходит и карба?
ФНС- фильтр нулевого сопротивления. Толку от него ни какого, т.к при отсутствии ЛК - лепесткогого клапана так называемый ФНС будет забрасывать бензо-маслянной смесью из за этого ухудшается фильтрация воздуха.
D-enis
Re: Тюнинг минска
Сообщение D-enis »
Целиндр брал а 1140 (целиндр, поршень кольца, палец, стопорные кольца)
Я наю, что будет забрасывать, поэтому и ставлю ЛК.
D-enis
Re: Тюнинг минска
Сообщение D-enis »
Начал переделывать заднюю подвеску!
D-enis
Re: Тюнинг минска
Сообщение D-enis »
Амморт от нивы
D-enis
Re: Тюнинг минска
Сообщение D-enis »
Пружина пока что от чеотвёрки, всё что нашёл! Потом что-нибудь новое куплю!
D-enis
Re: Тюнинг минска
Сообщение D-enis »
Пока всё подгоняю, ни чего основательно не привариваю! Делаю чашки под пружину аммортизатора и делаю регулировку по жёсткости, завтра должен до делать! Придётся ещё укорачивать маятник, получился сильно длинным!
tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Все хорошо,только угол наклона амортизатора опасный, такие аморты при наклоне больше 45 градусов не работают :roll: Как бы не завыпендривался он
Re: Тюнинг минска
D-enis когды ты на мот садишься, задняя подвеска сильно проседает?
Re: Тюнинг минска
Нужно искать чезетовскую вилку (любую кроссовую), а то может случится несчастный случай
Re: Тюнинг минска
D-enis Ты не боишся, что при работе маятника в местах которые я обвел красными кружками, может лопнуть сварка?
Нагрузка все тики не шутошная, желательно бы укрепить все косынками!
tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Виталёк писал(а):Нужно искать чезетовскую вилку (любую кроссовую), а то может случится несчастный случай
Не помешало бы конечно,но вилка терпит, у меня такая-же, и где я только уже не лётал :) Только у меня колесо и траверсы минские
