Орет тормазная колодка помагите
Когда еду примерно пд 60 или вообще еду иногда бывает когда торможу жуткие треск в колодке тормозной задней! Что это с ней?
- Dimon48rus
Re: Орет тормазная колодка помагите
3,14здец ей! Разбери и посмотри.
я разбирал новая отлично все Может я думаю не много масла добавить я наверно не правильно выразился я имел ввиду не терск а как будто СВИСТ ПОЛУЧАЕТЬСЯ Жесткий
- Aleksey
Муравей Т-200
какое еще масло??? тормозить не будет!!! посмотри, может "заклепки" трутся.
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
смажь, смажь..
- Dimon48rus
А если он расшибется не дай бог?medion писал(а):смажь, смажь..
medion лучше так на шути, я встречал чела над которым так пошутили он внатуре колодки салидолом смазал
SoNNe а в каком состоянии тормозной барабан?
- NightWolf
бензином протри,если не поможет то меняй колодки,так как у тя уже трут клепки
- Aleksey
Муравей Т-200
да можно старые использовать! просто берешь сверло по диаметру заклёпки и высверливаешь чуток. у меня такие стоят и все в норме.
У меня мотоцикл новый полностью навтрятли колодкам хана пришла просто мотай долго стоял
- Aleksey
Муравей Т-200
внутреннюю часть ступицы, об че трется колодка почисть от ржавчины... смаж ПРУЖИНЫ солидолом(ни в коем случае не колодки!!!), и сам кулачок. и ничего не должно скрипеть.
- senia
- Мотоцикл: минск 3.112.1
- Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
уменя ткоетоже бывает но у меня колодки тоже целенькие у меня то изза неправельной неровной установки колеса больше на скрежет похоже я уже раз 20 разбирал собирал немог понять брабан целый колодки тоже а потом когда снова посторилось я вспомнил что я делал до того как появился скрежет и понял что когда подтягивал цепь колесо выставил криво. Амотоцикл твой не из новомосковска случайно?SoNNe писал(а):Когда еду примерно пд 60 или вообще еду иногда бывает когда торможу жуткие треск в колодке тормозной задней! Что это с ней?
Нет у меня МВ3 11211
да всё это ерунда. После того как я привёл колодки в порядок, они начали визжать, за то отменно работают, разъездятся
- medion
треск был и у меня. причина- не затянута ось колеса зеднего. гаичка открутилась немного. посмотри.
