Тусклый свет. 12V
popov-v
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.11211
Тусклый свет. 12V
Сообщение popov-v »
Проблема такая. По паспорту (да и заводская лампа) 12V. Свет очень тусклый. Напряжение на фаре измерено - примерно 6V. Ради эксперимента ставил лампу на 6V, при этом ближний перегорел моментально, а дальний светит хорошо. Ясно, что не хватает напряжения и лампа на 12V горит вполнакала. При этом заводится мот отлично. Может ли это быть следствием неисправного коммутатора? На проводку не грешу - всё упаковано в кожухи и т.д. да и контакты тоже вроде в норме.
W - ваты(мощность), а V - вольты(напряжение)
Re: Тусклый свет. 12V
Во-первых замени коммутатор. Что получится скажешь.
OgeN13
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
Сообщение OgeN13 »
а до коммутатора сколько вольт мерил?
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
Если коммутатора нет на замену, попробуй сделать так
1. Вытащи разъем с коммутатора, который идет с генератора.
2. Найди провод, который идет на освещение, вытащи его и всунь разъем обратно(обозначается вроде как "О" - освещение)
3. Вытащи разъем с другой стороны коммутатора найди опять тот-же провод на освещение(называется вроде как "О2" не путать с "О1")
4. Вытаскиваешь этот провод, разъем обратно
5. Соединяешь вместе "О" и "О2"
6. Заводишь
Сильно газовать не надо(можно попалить лампочки), смотришь на свет - если свет нормальный то проблема в коммутаторе. Если такой как и был, то проблема в генераторе
А вообще еще как один из вариантов подключи лампочку к вынутому "О", может проводка
Если будет коммутатор, то либо замена, либо разбирать его и ремонтировать
Если генератор, то можно сделать и самому(Скорее всего одна из обмоток коротит на массу.
Пиши что и как получилось - буду дальше рассказывать
popov-v
Сообщение popov-v »
Попробую завтра в магазине у знакомого коммутатор взять.
popov-v
Сообщение popov-v »
OgeN13 писал(а):а до коммутатора сколько вольт мерил?
Там не мерил. Мерил только на лампе
popov-v
Сообщение popov-v »
Да будет свет! :D
Заменил коммутатор и всё стало отлично. Ночью буду тестить. Потом отпишусь :wink:
Arty
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.13
Сообщение Arty »
Таже проблема, только замена БКС не помогла(
DJ_MON
Мотоцикл: МИНСК
Сообщение DJ_MON »
а если свет моргает ? это масса где-то пропадает?
Слово - не воробей, на голову не нагадит!
Grigon
Мотоцикл: Минск Эндуро
Сообщение Grigon »
DJ_MON, если это то что я думаю, то свет на большинстве Минсков мигает)ихмо
Grigon писал(а):DJ_MON, если это то что я думаю, то свет на большинстве Минсков мигает)ихмо
археолог
Denzer
Сообщение Denzer »
А если свет то пропадает то появляется это из за чего?
контакты все проверяй, начиная с генератора, БКС и кончая лампочкой
Denzer
Сообщение Denzer »
Хорошо проверю. кстати моргать свет начал после того как я поставил лампу подсветки спидометра до этого не моргал, убрал лампу не помогло
Denzer писал(а):Хорошо проверю. кстати моргать свет начал после того как я поставил лампу подсветки спидометра до этого не моргал, убрал лампу не помогло
Ты тронул какой-то контакт и он стал отходить
