с 6в на 12...возможно ли
kolorad
Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
Сообщение kolorad »
у меня минск 3.115, сломался комутатор КЭТ, поставил новый 12в, сменил генератор тоже на 12в,искра вроде есть и хорошая... можно ли так ездить? или нужно ротор тоже менять?
Кельт
Re: с 6в на 12...возможно ли
Сообщение Кельт »
Магнето у этих генераторов абсолютно одинаковые. Езди спокойно.
DEzmoNd
Сообщение DEzmoNd »
У меня Минск 3.115 с генератором Г 427, 6v
Хочу 12v)) , воть думаю поменять один только статор(благо он есть) ,
что следует сделать для этого, что ещё надо заменить для нормальной работы, расскажите в "красках" )) плиз!!
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
DEzmoNd писал(а):У меня Минск 3.115 с генератором Г 427, 6v
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=620
Maks1
Сообщение Maks1 »
я гдето слышал, что если поставить вместо родного ротора от мопеда карпаты, то мотор становится чуть резвее, так ли это?
Полная лажа. Он даже по размерам и по весу другой. Конус подходит. Но по длине он чуть больше половины Минского генератора.
sanekdrand
Сообщение sanekdrand »
А ты катушку минял?*
Shyndrik
Мотоцикл: Минск!
Сообщение Shyndrik »
парни а импульс с 6V на 12V подойдет?
serenkiy
Shyndrik писал(а):парни а импульс с 6V на 12V подойдет?
а что подразумеваешь под словом "импульс"?
катушка подходит только с 6В электронного зажигания
КЭТ тоже подойдет, только останешься без стабилизатора
Maksimka72
Мотоцикл: Минск 3.111
Минск Лидер
Сообщение Maksimka72 »
У меня минск 3.111 1975 года 6 вольтовый дак я там генератор и бабину поменял на 12 вольт поменял и ещё КЭТ поставил и всё работает норм,а ротеры разные у 6 вольтового и 12
_________ММВЗ 3.111__________
_________ММВЗ 3.1135_________
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
Maksimka72 писал(а):У меня минск 3.111 1975 года 6 вольтовый дак я там генератор и бабину поменял на 12 вольт поменял и ещё КЭТ поставил и всё работает норм,а ротеры разные у 6 вольтового и 12
одинаковые
Maksimka72
Минск Лидер
нет,вот я поеду в деревню и сфоткаю старый ,и ты увидиш разницу
enot
Сообщение enot »
Maksimka72 писал(а):нет,вот я поеду в деревню и сфоткаю старый ,и ты увидиш разницу
поправлюсь начиная с Г427 идут одинаковые т.е роторы электронного минского зажигания одинаковые
Maksimka72
Минск Лидер
а у меня контактное было и там не такой ротор и КЭТА там не было
manek
Сообщение manek »
Добрый день, я тоже задумал заменить 6-ти вольтовое зажигание на 12-ти, и появилось несколько вопросов:
1. подойдет ли ротор от этого генератора http://moto18.ru/mag/577/28723" onclick="window.open(this.href);return false; на коленвал 6-ти вольтового Минска 76-го года выпуска?
2. Неужели придется выпиливать правую часть крышки двигателя?
