Интересуюсь мотором за 1000р. Можно по-подробнее о нём?Art 25 писал(а):АП!
Есть скомплектованный мотор 1000 руб. Возможна отправка по России. (если транспортной компанией, то 300 руб + стоимость отправки).
Есть много барахла, спрашивайте. Но заказы менее 500 руб. только самовывозом.
Продаю Моторы минск и запчасти к ним
Re: Продаю Моторы минск и запчасти к ним
- Мотоцикл: Картинг
Комплектный мотор в разобранном виде, возможно потребуется замена сальников, дисков сцепления, поршневая 3 ремонта, в придачу могу дать ещё одну 2 задранную, под расточку. Зажигание без проводки и кэтки (только бабина и генератор), карбюратор, могу ещё в придачу дать кое какие мелочи по выборуTony-ICE писал(а):Интересуюсь мотором за 1000р. Можно по-подробнее о нём?Art 25 писал(а):АП!
Нижегородский картинг на http://karting.nnov.ru/
Art 25, если двигатель без документов (а это скорее всего так и есть!) то он не стоит практически ничего! Тем более, с точеным под третий (!!!) размер цилиндром!Поршни ремонтных размеров выпускались только первого и второго ремонтов (размеры - 52,17-52,14 мм - первый ремонт; 52,42-52,39 - второй ремонт). Всё, что свыше этих размеров - самодеятельность наших косорылых "друзей"! Ибо, конфигурация окон цилиндра двигателя не рассчитана под дальнейшее увеличение размеров! Почему "возможно потребуется замена сальников"? Сальник - деталь одноразовая. Вытащил из него вал - меняй сальник! Ни одно руководство по эксплуатации не предусматривает повторное использование армированных уплотняющих манжет (в народе - сальников).
Последний раз редактировалось Shuravi 09 апр 2010, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Эти от Явы они ничего не стоят. Сам посуди: б\у звапы, КВ 400-600 руб, картер 300, КПП 400-500, кик 50-100, цепь-корзина-диски-звездочка 400-500 руб, генератор 150-300 руб, карб 300 руб. Вот и посчитай что дешевле.Эт я примерные цены на б\у запы написал, в сети встречаются часто.
Калян, зачем тебе картер без документов? А карбюратор новый стОит не дороже 400 руб. Даже - русский! Китайские - рублей 100-150. Сегодня искал сектор кикстартера, а купил "Минск" на ходу и в сборе 1989г.в. (с документами) за 300 руб.
лично мне на минск доки ну никак не нужны и переплачивать за них дикую цену никогда не стану. карбы у нас не китай, как и большинство запов. самый дешевый карб К2401-800 руб, К65-1200, РАССО один раз привозили на заказ-1500. А карбы за 100-150 руб я даже покупать не стану, потом его даж в металло базу не сдашь.
в тему про китай, мужик меня сегодня попросил поставить АКБ от авто на зарядку(купил 2 дня назад), поставил. Смотрю по ампермутру, а АКБ ток не берет. Говорю почем брал, он-480 руб. Не лучше ли купить сразу за 3000 руб хороший и на 5-7 лет его хватит, или каждый два дня покупать по 480 руб.
Ну и цены у вас! Карбюраторы К2401 у нас - 240 р. Продаван кричит, что "Беларусь". На корпусе тоже написано, что сделано в Беларуси, однако, крышка поплавковой камеры - пластиковая. Вилейск такие никогда не выпускал... Кстати, жду посылку с завода "Зенит". Обещали выслать подлинный карбюратор К2401 за 225 р. плюс пересылка. А АКБ я покупал зимой (в сентябре-октябре). "Тудор" испанский на 62 ампер/ч брал за 1 800р. До этого такой же отработал восемь лет (продал вместе с машиной). Наверное, и сейчас работает.
- Мотоцикл: Картинг
У нас картингистов документы вообще значения не имеют. А цены на моторы Минск бывает доходят до 20000 руб. а доков на них нет.Shuravi писал(а):Art 25, если двигатель без документов (а это скорее всего так и есть!) то он не стоит практически ничего! Тем более, с точеным под третий (!!!) размер цилиндром!Поршни ремонтных размеров выпускались только первого и второго ремонтов (размеры - 52,17-52,14 мм - первый ремонт; 52,42-52,39 - второй ремонт). Всё, что свыше этих размеров - самодеятельность наших косорылых "друзей"! Ибо, конфигурация окон цилиндра двигателя не рассчитана под дальнейшее увеличение размеров! Почему "возможно потребуется замена сальников"? Сальник - деталь одноразовая. Вытащил из него вал - меняй сальник! Ни одно руководство по эксплуатации не предусматривает повторное использование армированных уплотняющих манжет (в народе - сальников).
Сегодня продал ещё один мотор. Пару моторов по 1000 руб. ещё осталось.
Art 25, а каков размер поршня в цилиндре третьего ремонта?
- Мотоцикл: Картинг
Что то около 52,5 Есть поршня под одно кольцо (б/у) размеры до 53 и выше, только колец на них мало.Shuravi писал(а):Art 25, а каков размер поршня в цилиндре третьего ремонта?
Цилиндры остались задранные (номинал 2 го и 1 го ремонта, но после расточки получится 3й), поэтому к мотору за 1000 руб. в придачу дам ещё один цилиндр.
Возможно ли приобрести отдельно колен вал под подшипник, а не под втулку?
- Мотоцикл: Картинг
Есть тюнингованный коленвал (диаметр щёк 115 мм) с новым нижним сепаратором и шатуном. 1000 руб. (чтобы его установить нужно сделать вставки в картер, образец вставок другого диаметра в придачу)
Стандартный коленвал 500 руб.
Доставка почтой или самовывоз.
- Откуда: Краснодарский край г.Новороссийск п.Абрау-Дюрсо
Передней вилки случайно не найдётся?
- Мотоцикл: Картинг
Нет. по самим мотоциклам практически ничего нет. Есть только по моторам.FinDen писал(а):Передней вилки случайно не найдётся?
