Цилиндр от Совы
Цилиндр от Совы
Привет, народ
Вот все мысль в голове сидит, на картер лидера/3.221 поставить цпг от совы..
На мотоцикле Барс Алексея Гарагашьяна как раз так и сделано, но вот информации толком нет..
Конкретно интересует, занимался ли еще кто-нибудь этим?)
Больше всего волнует, хватит ли мяса на горловине картера и не придется ли разносить шпильки?
- sagit
- Мотоцикл: минск кросс
Re: Цилиндр от Совы
Примерялся когда-то, но потом поршень родной нашел и забил на это дело.
Картера на снимках нет, но прокладка под цилиндр видимо соответствует ему по размерам, точно не помню.
( если речь о моторе 3.221 ) На снимках прокладка от Совы, Минска 3.221 и цилиндр от него же.
- SAM_6976.JPG (162.99 КБ) 5428 просмотров
- SAM_6975.JPG (170.74 КБ) 5428 просмотров
- SAM_6973.JPG (168.62 КБ) 5428 просмотров
Re: Цилиндр от Совы
воот, отлично, уже есть достоверная инфа)sagit писал(а):Примерялся когда-то, но потом поршень родной нашел и забил на это дело.
ну, на лидерах вроде шпильки разнесены так же, как на 3.221) поэтому, отличия не столь велики)
так же на форуме Алексея Гарагашьяна выцепил, что он ставил прокладку под цилиндр в 1 см, но он точно не знает модель двигателя..
- Мотоцикл: ИЖ
Re: Цилиндр от Совы
Алексей Гарагашьян взял Картер от спортивного Минска с завода в недоделанном состоянии.Сам растачивал кривошипную камеру и горловину цилиндра, сверлил и нарезал резьбу для шпилек под совиный размер. Подгонял продувочные каналы и делал дополнительный впускной канал под клапаном.Там не всё так просто как кажется .
Ride to Live, Live to Ride
Re: Цилиндр от Совы
Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
- sagit
Re: Цилиндр от Совы
Полностью согласен, проще целиком мотор от Восхода поставить!mishkabayker писал(а):Там не всё так просто как кажется .
Нашелся картер 3.221, прокладка от Совы на шпильки не лезет, поэтому сфоткал ее рядом с горловиной.
- SAM_6988.JPG (63.66 КБ) 5353 просмотра
- SAM_6982.JPG (62.47 КБ) 5353 просмотра
- SAM_6981.JPG (59.77 КБ) 5353 просмотра
Re: Цилиндр от Совы
Знаю, это я сам и спросил)mishkabayker писал(а):Алексей Гарагашьян взял Картер от спортивного Минска с завода в недоделанном состоянии.Сам растачивал кривошипную камеру и горловину цилиндра, сверлил и нарезал резьбу для шпилек под совиный размер. Подгонял продувочные каналы и делал дополнительный впускной канал под клапаном.Там не всё так просто как кажется .
Но, мы не ищем легких путей
Re: Цилиндр от Совы
ну, там уже и аргон, и плоскости поведенные от сварки..hawal писал(а):Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
Re: Цилиндр от Совы
в том то вся и соль) чтобы по-сути мотор остался "минским", дабы на ТО и у гаишников вопросов не так много было)sagit писал(а):Полностью согласен, проще целиком мотор от Восхода поставить!mishkabayker писал(а):Там не всё так просто как кажется .
Re: Цилиндр от Совы
плоскости отфезеровать можно,ну а аргон да,по другому мне кажется никак ты не сделаешьmonte_carlo писал(а):ну, там уже и аргон, и плоскости поведенные от сварки..hawal писал(а):Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
Re: Цилиндр от Совы
можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/hawal писал(а):плоскости отфезеровать можно,ну а аргон да,по другому мне кажется никак ты не сделаешьmonte_carlo писал(а):ну, там уже и аргон, и плоскости поведенные от сварки..hawal писал(а):Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
Re: Цилиндр от Совы
тогда можешь о таком и не мечтатьmonte_carlo писал(а):можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/
Re: Цилиндр от Совы
Так поэтому и хочу без аргона.hawal писал(а):тогда можешь о таком и не мечтатьmonte_carlo писал(а):можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/
Попробовать можно подогнать цилиндр(рассверлить отверстия или же просто круглым напильником пройтись), шпильки можно заменить на шпильки меньшего диаметра, или в крайнем случае просто обточить)
Re: Цилиндр от Совы
качественно не получится то,что ты сейчас описал.monte_carlo писал(а):Так поэтому и хочу без аргона.hawal писал(а):тогда можешь о таком и не мечтатьmonte_carlo писал(а):можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/
Re: Цилиндр от Совы
и почему же?)hawal писал(а):качественно не получится то,что ты сейчас описал.
