Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Сообщение Sjksander »
Eger писал(а):Кто ставил лепестки фирмы МАЛОСИ из текстолита, поделитесь впечатлениями.Стоит клапан SEE со стальными лепестками двигатель работает отвратительно,думаю поменять лепестки.
Тоже стоит клапан фирми see со стальними лепестками.
На средних страшний провал.
На днях буду ставить лепестки из текстолита про работу двигателя отпишусь.
Eger
Мотоцикл: Минск 3.11212 1991 г.в.
Сообщение Eger »
Лепестки какой фирмы и где покупали?
Sjksander
Eger писал(а):Лепестки какой фирмы и где покупали?
Лепестки брал с http://scooter.rv.ua/" onclick="window.open(this.href);return false; фирма хз
Вот ссилка http://scooter.rv.ua/lepestkovye-klapan ... tovye.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С текстолитовими лепестками провал осталса но клапан дуется намного легче.
Стоит карб к-62с розсверлил хекльор хх и провал пропал.
Толька чуть перестарался тепер карб богатит, свеча чорная
Буду дрогой жикльор хх росверливать. Толька сначала хочу поставить
другой лк
вот ссилка
http://scooter.rv.ua/yamaha/3209-jog-50 ... class.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rulik2
Сообщение rulik2 »
Sjksander добрый вечер ну как вы поставили лепестковый клапан другой или нет
Sjksander
rulik2 писал(а):Sjksander добрый вечер ну как вы поставили лепестковый клапан другой или нет
еще не поставил.
щас нет денег шоб сделать двигатель
rulik2
Сообщение rulik2 »
я вас понял .просто у меня тоже такой стоит лепестковый клапан.не едет он как нужно.вот думал у вас спросить
Sjksander
rulik2 писал(а):я вас понял .просто у меня тоже такой стоит лепестковый клапан.не едет он как нужно.вот думал у вас спросить
Я в свойом провал на средних оборотах убрал путьом разсверливания жикльора хх
rulik2
Сообщение rulik2 »
я вас понял спасибо какой у вас карб
Sjksander
rulik2 писал(а):я вас понял спасибо какой у вас карб
к-62с
rulik2
Сообщение rulik2 »
Sjksander можете выложить видео работы вашего двигателя.сравнить хочу из своим .чтоб хоч примерно увидеть как отличается работа наших двигателей если не сложно
Sjksander
rulik2 писал(а):Sjksander можете выложить видео работы вашего двигателя.сравнить хочу из своим .чтоб хоч примерно увидеть как отличается работа наших двигателей если не сложно
Двигатель снят с рами и розобрана коробка + надо менять правий сальник коленвала (половинить двигло м105 падло)
И нету чим снять тока телефоном а камера там не ахти.
Eger
Сообщение Eger »
Посмотри внимательно видео Дена Т в одном из видео он обьясняет почему перед любым тюнингом нужно капиталить мотор , а именно менять сальники и подшипники в первую очередь и смотреть НГШ.
rulik2
Сообщение rulik2 »
только что пошёл снял генератор и подёргал в сторону ось коленвала и заметил люфт подшипников.неужели нужно менять
Eger
Сообщение Eger »
В книге должен быть допустимый размер осевого люфта,плюс тепловой зазор.
rulik2
Сообщение rulik2 »
ну у меня ходит так себе может пол сантиметра. клапан посмотрел туда дуется нормально.назад недуется .наверное нужно пока поездить так как нет желания колоть его .но просто интересно в чём причина.он же должен тянуть что трактор
