Плохо включаются передачи
John Locke
Сообщение John Locke »
Такая проблема. Иногда передачи щелкаются нормально, а иногда щелкаешь - происходит щелчек, отпускаешь лапку, и она обратно отщелкивает. А бывает, что нажимаешь на лапку, а щелчка вообще нету. В чем причина? И вот еще, как снять датчик нейтрали? Для этого надо разбирать коробку? Или он выкручивается снаружи?
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: Плохо включаются передачи
Сообщение ComradeV »
Датчик просто выкручивается из картера, но осторожно, корпус пластиковый.
trever
Сообщение trever »
щёлкаешь на ходу или когда мотоцикл стоит?
если когда стоит то нормальное дело, у меня даже на заведённом моторе с первой на нейтралку иногда не переключается пока мотоцикл не катнёшь хотяб на 20 см! отрегулировано всё как надо
John Locke
trever писал(а):щёлкаешь на ходу или когда мотоцикл стоит?
Иногда такое бывает и на ходу
ComradeV писал(а):Датчик просто выкручивается из картера, но осторожно, корпус пластиковый.
Изнутри никакой гайки на нем нет? А то выкручу снаружи, а там что-нибудь в коробку упадет.
И в догонку вопрос. Подтекает масло из коробки. из стыка половинок двигателя. Не хочу его половинить ради этого. Может, слить масло, дать остаткам стечь, а затем стык снаружи герметиком замазать? Поможет ли?
ComradeV
Выкручивай, не бойся, ничего там больше нет, вот фото датчика:
Промазать стык герметиком вряд ли поможет, может попробовать винты скрепляющие половинки подтянуть!?
John Locke
ComradeV писал(а):Выкручивай, не бойся, ничего там больше нет, вот фото датчика:
Ну, попробую на следующих выходных. Спасибо
trever
Сообщение trever »
проверь регулировку винта на крышке коробки передачь
непоможет - возможно механизм переключения разболтался
John Locke
trever писал(а):проверь регулировку винта на крышке коробки передачь
Это на правой крышке?
ComradeV
На крышке КПП
вот в этой теме все подробно описано как подрегулировать
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=39&t=8171" onclick="window.open(this.href);return false;
John Locke
ComradeV писал(а):На крышке КПП
Спасибо
John Locke
ComradeV писал(а):Промазать стык герметиком вряд ли поможет, может попробовать винты скрепляющие половинки подтянуть!?
В общем-то, стянул половинки, все равно масло течет. Чтобы посадить на герметик половинки коробки, надо колоть двигатель?
ComradeV
Да, необходимо колоть. Но может у тебя течет соединение крышки КПП и картера, если там, то колоть не надо, просто снять цепь со звездочкой и открутить винты. Крышка снимется.
