PAWEL2000 писал(а):Норм вышло!))
спасибо! на выходных если дойдут руки сделаю ещё фото!
расскажу про карбюратор.
китайский 2401 никак не хотел работать, двигатель хорошо запускался но глох при открытии газа.
многие описывали тут такие же проблемы. кое как можно было поехать если поднять иглу на всю и поднять обогатитель. эксперименты с уровнем топлива не дали результата.
тогда я снял иглу, зажал в электродрель и
немного уменьшил диаметр стачивая нулёвкой!) помогло!
теперь топлива поступает достаточно!
видимо с точностью у китайцев проблемы вот и получается у когото работает нормально а кто-то не может настроить обычными способами!
есть и вопрос:
собирал на картонных прокладках картер и крышки. масло подтравливает!
причём пробывал разный картон! затягивал намертво!
раньше всегда собирали на картоне и проблем особо небыло! картон конечно намокал, но не так чтоб с низу были капли!
закралась дикая мысль может масло какоето мега текучее?))) бывает такое?
брал М-8 в литровой бутылке, вот этого производителя
