Настройка поплавков РАССО
Bad-----Boy
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Сообщение Bad-----Boy »
Как настроить поплавки? Не стандартным методом, 25мм +-0,5мм от крышки, а другим? У меня на стандарте льется из карба бензин. И кто как выставлял поплавки на Рассо с поплавками от К2401?
belocorpse
Re: Настройка поплавков РАССО
Сообщение belocorpse »
Bad-----Boy писал(а):Как настроить поплавки? Не стандартным методом, 25мм +-0,5мм от крышки, а другим? У меня на стандарте льется из карба бензин. И кто как выставлял поплавки на Рассо с поплавками от К2401?
1. Если льется и с игольчатым клапаном всё в порядке, то подгибай поплавки ниже, то есть, когда переворачиваешь карб, то выше чтобы торчали ещё.
2. Т.к. от 2401 поплавок легче, то выставлять логичнее по инструкции от 2401, а не от PACCO.
Выставляй по банке, чтобы был уровень 6 мм от края
Bad-----Boy
Minskovod 12rus писал(а):Выставляй по банке, чтобы был уровень 6 мм от края
По какой банке? Можно поподробнее?
Bad-----Boy
Все норм, выставил уровень 23-24 мм как на К2401
Kreck
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Сообщение Kreck »
Оригинальная инструкция-вкладка Изображение
