какие подшибники в ступицу передн колеса?
Вообщем у меня вопрос от стандартного новичка Минсковода. взял с рук Минск 1993года не знаю какая марка кузова (рамы). Благодаря этому форуму подключил правильно проводку (убрав при этом лишние "сопли") воспользовавшись электросхемой, дело осталось за тем что нужно перебрать "коробас" (т.к. скорости плохо включаются да и прокладка "дунула" и масла в коробке 0. Есть люфт в ступице переднего колеса т.е. болтается колесо на вилке да и шум при движении. Внимание ВОПРОС: какие подшибники нужно купить чтобы заменить и устранить ранее перечисленные "косячки". Буду признателен за ответы. Прошу прощения если как-то не так назвал детали мототранспорта.
- PAWEL2000
Re: какие подшибники в ступицу передн колеса?
Нууу 202 подшипники ... должны быть
- galkin24
или 80202 ( он же 6202ZZ)
