Мотоцикл не заводится. Что делать?
- Assisten
- Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103 - Откуда: Беларусь
Re: Мотоцикл не заводится. Что делать?
Вопрос, по к65с, Включаю обогатитель, он заводиться и глохнет через 2-3 сек. когда завожу на обогатителе и сразу выключу его он работает норм на ХХ. И за чего может это быть?
Минск М103
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Как, из за чего может быть? Ты включаешь ему обогатитель, то есть обогащаешь смесь топливом, конечно же он будет у тебя глохнуть через секунды 2, потому что воздуха мало, и смесь сильно богатая получается. Ну а если на улице будет холодно (к примеру 0 или -5), если движок холодный, не прогретый, то он будет у тебя работать на обогатителе, пока не прогреется.Assisten писал(а):Вопрос, по к65с, Включаю обогатитель, он заводиться и глохнет через 2-3 сек. когда завожу на обогатителе и сразу выключу его он работает норм на ХХ. И за чего может это быть?
мой минск
мой минск
ММВЗ 3.1122-10524 после замены коленвала, подшипников, поршня, колец не заводится.
Искра есть, зажигание регулировал, бензин в карб постурает. Могу отметить, что новый коленвал стал сложнее прокручиваться, чем старый. Думаю просто еще не смазались все подшипники.
Почему не заводится? даже не поддергивает.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Попробуй бенз под свечу бризнуть
не хватает инерции прокрутиться мотору, как вариант
- Мотоцикл: Минск 3.112
Помогите!!завел сегодня минск решыл прокатится .еду все хорошо как вдруг заглох как буто искра пропала дергал не завел выкрутил свечу искра есть свеча мокрая временем было схватывал но гллох я ево долго пхал но всеже завел работал он плохо троил опять заглох попхал я ево домой((я думал чтото с карбом приехал домой карб розобрал бенз поступает но не помогло заменил свечу начел схватывать но глохнет троит завести киком очень сложно лил под свечу реакцыи почти 0!! ((помогите а то я не знаю что делать(
- Мотоцикл: «Минск» ММВЗ-3.112
Недостроенный минск кросс
"Юпитер" 5 - Откуда: Республика Башкортостан, Зианчуринский р-н
может прокладка между половинками картера пробита
- PAWEL2000
Мои варианты, Зажигание смотрел? Может открутилось и сбилось? У свечи какой нагар? Меняй еще попробуй свечи..
Зажыгание норм свечки только две у друга попрошу а я заметил что когда мот постоит минут 5 то он схватывает с первого раза но тутже глохнетPAWEL2000 писал(а):Мои варианты, Зажигание смотрел? Может открутилось и сбилось? У свечи какой нагар? Меняй еще попробуй свечи..
- PAWEL2000
immortal minsk, А дым из трубы черный/густой хлещет? И какой нагар? Походу богатит сильно.. У меня так на восходе было, со свечой а 23... Меняй еще свечи..
Нагара нет поскольку завести немогу у меня с колена капает вроде смесь не сгоревшаяPAWEL2000 писал(а):immortal minsk, А дым из трубы черный/густой хлещет? И какой нагар? Походу богатит сильно.. У меня так на восходе было, со свечой а 23... Меняй еще свечи..
Резко заглох говоришь? А компрессия не пропала? Может у тебя кольца полопались.immortal minsk писал(а):Помогите!!завел сегодня минск решыл прокатится .еду все хорошо как вдруг заглох как буто искра пропала дергал не завел выкрутил свечу искра есть свеча мокрая временем было схватывал но гллох я ево долго пхал но всеже завел работал он плохо троил опять заглох попхал я ево домой((я думал чтото с карбом приехал домой карб розобрал бенз поступает но не помогло заменил свечу начел схватывать но глохнет троит завести киком очень сложно лил под свечу реакцыи почти 0!! ((помогите а то я не знаю что делать(
Компресия есть!TT70RUS писал(а):Резко заглох говоришь? А компрессия не пропала? Может у тебя кольца полопались.immortal minsk писал(а):Помогите!!завел сегодня минск решыл прокатится .еду все хорошо как вдруг заглох как буто искра пропала дергал не завел выкрутил свечу искра есть свеча мокрая временем было схватывал но гллох я ево долго пхал но всеже завел работал он плохо троил опять заглох попхал я ево домой((я думал чтото с карбом приехал домой карб розобрал бенз поступает но не помогло заменил свечу начел схватывать но глохнет троит завести киком очень сложно лил под свечу реакцыи почти 0!! ((помогите а то я не знаю что делать(
