установка поршневой
toliya
установка поршневой
Сообщение toliya »
нужен совет? после замены коленвала и сборки поршневой поршень не доходит до верха цилиндра на 1мм стоит ли подрезать цилиндр?
aLeXxx_moD
Re: установка поршневой
Сообщение aLeXxx_moD »
Да, но не переусердствуй.
Главное чтобы поршень по каналам совпадал, учитывай.
Мой мотоцикл
toliya
Сообщение toliya »
а подрезать верх или низ?
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
Надо смотреть как в НМТ поршень позиционирован относительно продувочных каналов:
если кромка канала выше дна поршня - подрезаем низ,
если вровень - верх.
Как вариант при выступаюших кромках каналов - подрезать верх и спилить нижнюю кромку каналов.
При этом изменятся фазы газораспределения.
