проблеме с минском работает с перебоями
TT70RUS
Re: проблеме с минском работает с перебоями
Сообщение TT70RUS »
Поздравляю тебя, хер :)))). Обкатай грамотно и радуйся жизни!
xer
Мотоцикл: минск м-105
Сообщение xer »
PAWEL2000 писал(а):xer, поздравляю))
спасибо.но поздравлять рано я еще не проехался на нем
xer
Сообщение xer »
спасибо всем кто откликнулся
xer
Сообщение xer »
привет минсководы.чего то я непоиму-подшипник переднего колеса заменил колесо не болтает теперь спицы тоже подтянул,но когда зажимаю колесо меж ног и приложив средние усилия качая руль вправо и лево почемуто перья внутри вилки ходят вместе с барабаном тормозным которыи внутри обода(минск 3.111)это так и должно быть?либо перья вилки полетели?в чем поломка?скажу сразу после замены поджипника и протяжки спиц еще не пробовал ездить-погода не позволяет
toliya
Сообщение toliya »
нужно менять втулки в вилке
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Я даже не знаю... точно попробуй втулки ....
xer
Сообщение xer »
сегодня проехался вроде вилку перестало болтать.а поршневую новую проверил толку ноль все так же на 4 передаче не тянет.незнаю уже в чем и причина
xer
Сообщение xer »
поставил сеичас совершенно новыи карб к-62с игла уже на последнем делении сверху подсосеш ему кранчик закроеш заведеш он начинает работать так как будто ему обогатитель на полную вытащили тоесть пересос прогазуеш кранчик откроеш стоит на малых тарахтит.начинаеш ехать снова тоже самое.кранчик закрываеш он часть бенза чуть ли почти не весь выработает и подрывается но метров на 30 дальше карб пуст и все приходится повторять сначала :cry: мужики помогите скоро уже сезон а он мне мозг парит сцуко :twisted:
PAWEL2000
xer,Поплавки регулируй наверно)
xer
Сообщение xer »
PAWEL2000 писал(а):xer,Поплавки регулируй наверно)
ты хочеш сказать переливает?а куда подгибать при переливании в сторону иглы или в сторону поддона??я подогнул бензин качаеш качаеш а он все не вытекает)))
PAWEL2000
Уууу, это шипко сильно! :D А так в сторону поддона, если бежит, а если не бежит то вверх ...Вроде , я могу написать бред, хочу спать :D
xer
Сообщение xer »
спасибо завтра попробую а то переливает зверски считаи и не едет
xer
Сообщение xer »
всеравно переливает
PAWEL2000
А на клапане игольчатом, резинка есть?!:)
xer
Сообщение xer »
PAWEL2000 писал(а):А на клапане игольчатом, резинка есть?!:)
клапан игольчатыи там устроен так что выточен на конус и места для ризинки всеравно нет.я имею ввиду переливает при езде и заводке тоесть бенз не через поддон самотеком на двиг бежит и следом соответственно на пол а просто дохрена видно его поршневая засасывает.прогазуеш его и когда бенза остается видимо совсем немного мотик оживает и работает как надо
Вернуться в «Общие вопросы»
