Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
Сообщение serenkiy »
pro9793 писал(а):Спасибо))но такое не спаять мне....так от чего 3х амперные сигналы брали?и что даст кондер большей емкости?
а х.з от чего...
кандер даст запас энергии в момент нажатия на кнопку сигнала, чем больше емкость-тем больше запас
кароче когда я брал се сигнал с постояной,я сказал что на мот и мне дали обычную сигналку,мот нормально тянет,кароче посмотри тему "сигнал на минскаче"вроде там я и фото выкладывал по ходу,там все сказано,как и почему))))
кстати тут ссылку кто то выложил,вот такой у мя сигнал 120 рублей вроде стоил,бери такой,у меня на него нареканий нет,у нас один мужичек вообще от волги сигнал ставит и херачит у него ого-го
pro9793
Сообщение pro9793 »
У нас такие от КАМАЗа))) причем 2х видов в 5 рублей разницей :D . Прост у мну галогенка на 65-70W....и вот не знаю как он сигналить будет с ней...и на долго его хватит с кондером 4700мкф... лан ченьть придумаем))спасибо)
а галогенка тут не причем,если у тя генер 12в и 65 ватный,то эту галогенку он потянет легко и сигналить будет нормально,не парься все будет ОК))))
у мну вообще 2000vrA стояло и сигналило так средне,а ща поставлю на 47000vrA?nj наверное на всю деревню будет орать)))
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Генератор 65Вт, а галогенка 65-70 + сигнал 20-30Вт.....от какого источника все ето будет работать???? от конденсатора...пару секунд??
pro9793
Сообщение pro9793 »
ген 90Ватт!!в названии темы посмотрите!!галогенка 65-70Ватт, всё остальное на светодиодах. Кто-нибудь пробовал 5А сигналы? отпишитесь как работают? как с освещением дружат? время разряда кондера можно рассчитывать по формуле t=(4*U*C)/(5*I)... мощность 5Амперного сигнала примерно 60 Ватт...P=U*I...то есть время разряда конденсатора будет примерно 0.009024 сек... Делаем соответствующие выводы, что на 2 секунды хватит кондера емкостью 1 Фарад, значит увеличивать емкость - бессмысленно! В нашем случае освещение будет херово светить! тк 70+60=130W, а у нас доступно только 90... вопрос решен) -- будем искать 3х Амперник... модель или код какой-нибудь на нем выбит? вопрос к >> NightWolf?
не знаю как у вас но у меня на 12в 65ватном генере все нормально пашет,я просто для 2 сигнала отдельную цепь собрал,освещение нормальное,никаких подсчетов я не делал,и сигналить тебе надо не пол часа а несколько секунд так что все нормально(у меня,не знаю че вы заморачиваетесь)
pro9793
Сообщение pro9793 »
NightWolf >> у тебя сигнал потребляет 36 Ватт, поэтому и хватает тебе сигналить, у меня таких нет, у мну только 60 и 85 Ваттные... если скажешь модель, номер или от какой он машины..буду очень признателен)
я же тебе сказал,в этой теме,на стр. 7 вроде,есть ссылка,там сразу же есть картинка с сигналом,вот такой у меня сигнал
http://alash.by.ru/Courier/Amusements/typhoon/ вот эта ссылка,как откроешь,сразу увидишь этот сигнал
pro9793
Сообщение pro9793 »
Видел я его)прост в магазе таких знаешь сколько было...и все как назло 5А...ладно не парьсь, ченьть придумаем!! Прост, сам понимаешь, стандартная крякалка не катит, 5-7Амперник не потянет, а за сирену штраф...
Последний раз редактировалось pro9793 19 янв 2010, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
ну ладно,ес чо обращайся)))
pro9793
Сообщение pro9793 »
Все магазины оббегал!!ну ни где нет маломощных сигналов....решил проблему устранить, с помощью установки аккумулятора...как раз валяется без дела аккум на 7Ач. Всем спасибо за помощь))
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 1&start=75
pro9793
Сообщение pro9793 »
Генератор больше не чиркает)Обработал фрезой
yurec
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Re: Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
Сообщение yurec »
Я ни разу не паял диодный мост,можно рассказать по-подробнее как это делается и что(с какими характеристиками)нужно.
проще купить готовый, если у тебя диодов нет на 15 ампер 100 вольт.
