сборка мотора
Re: сборка мотора
ротор ещё не установлен
Re: сборка мотора
и что теперь делать я уже кпп и сцепление собрал мне обидно
попробую завтра что нибудь сделать
Re: сборка мотора
стопорные кольца и втулка стоят
Re: сборка мотора
Собрал цпг с колевалом всё нормально смазал болты выкрутил и закрутил снова и он легче стал крутиться, что будет и можно ли поставить карбюратор от Урала к68у
- PAWEL2000
Re: сборка мотора
а аа аа тебе для чего ?trok777 писал(а):Собрал цпг с колевалом всё нормально смазал болты выкрутил и закрутил снова и он легче стал крутиться, что будет и можно ли поставить карбюратор от Урала к68у
Re: сборка мотора
Ну проэксперементировать, да чёто мой к62 течёт из сливного канала когда до конца кран открываешь, что с этим можно сделать
- maksiminsk
Re: сборка мотора
Тоже думаю попробовать 68 поставить... заслонка круглая, а это +) только диффузор большеват...
Re: сборка мотора
На планету ставили такой карбюратор, так же работает, заводится чуть получше.
- PAWEL2000
Re: сборка мотора
Очень!!! Ну пробуйте, скажите потом что вышло!!maksiminsk писал(а):Тоже думаю попробовать 68 поставить... заслонка круглая, а это +) только диффузор большеват...
Re: сборка мотора
люди помогите найти резонатор от кроссовых мотов ну там CZ,ИЖ
с пересылкой
с пересылкой
Re: сборка мотора
вопрос не по теме как гнуть рамму как на фото
- cbf3vTyudms.jpg (90.94 КБ) 3013 просмотров
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: сборка мотора
Постаь звезду на 11 от муравья, тянуть будет как трактор
- PAWEL2000
Re: сборка мотора
У меня 12 , тяга , с 11 вообще зверь будет!!FantomaS писал(а):Постаь звезду на 11 от муравья, тянуть будет как трактор
- FantomaS
Re: сборка мотора
Я ставил, максималка примерно 60 была, но тяга тракторная, даже с 4 передачи трогался
