Искра есть, но не заводится.
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: Искра есть, но не заводится.
у меня в КЭТ конденсатор как то раз отломался...
Настроил зажигание, но все равно не хочет заводиться. Бензин подливал под свечу, а он на 1 сек. заведется и глохнет.
Значит наверно не всасывает толком бензин.
На свече маленькие капельки бензина, а по идее она полностью должна быть мокрая?
Ну по идеи да.А вообще далжна раньше завестись,чем полностью намокнуть.Прокладка между картером и цилиндром точно целая?Нижнее поршневое кольцо проверь еще.sweezl писал(а):На свече маленькие капельки бензина, а по идее она полностью должна быть мокрая?
Может просто компрессии нет и он бензин не всасывает? У друга было так: не работал толком, под свечку нальешь, погудит малех и заглохнет. оказалось, что прокладка прохудилась между половинками. Полумерами не обойтись, половинь двигатель и собирай на совесть. если не будет работать, смотри зажигание, карбюратор, компрессию и пр.
А еще может и такое быть: искра есть хорошая, но только если свечка выкручена из головки. Как ее закрутишь, искра начинает бить не по стержню, а внутрь пробивать без толковой искры или ее отсутсвию вообще как таковой. У меня так на муравье было со свечками от "сазика". искра по свече не "бегает" часом?
КЭТ проверил на другом рабочем мотоцикле - все хорошо, работает. Уже хоть что-то радует.
Да, искра бегает: то по середине бьет, то с краю.
А компрессия там вообще офигенная.
Ну тогда либо датчик, либо комутатор.
Затупил маленько, просто датчик на генераторе может неисправен, поменяй, проверь на заводку.
Учти, что ты двигатель довольно долго гонял там может быть пересос.
Последний раз редактировалось TT70RUS 07 мар 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Комутатор работает на другом мотоцикле. Думаю, что из-за датчика.
Попробуй свечи другие, датчики, но он сразу может не завестись ибо пересос у тебя скорее всего.
Поподробней о пересосе. Он у меня постоянно переливал, сегодня снял головку, а поршень черный такой и нагар в 2 мм.
О пересосе: ты, пытаясь его завести, мог налить полный картер бензина, головку оставь открытой и поршень вверх подними, чтобы бензин испарился.
По поводу нагара: если он переливал, значит смесь поступала в камеру сгорания богатая, отсюда нагар. Бензин в правильной пропорции разбавлял?
20:1TT70RUS писал(а):О пересосе: ты, пытаясь его завести, мог налить полный картер бензина, головку оставь открытой и поршень вверх подними, чтобы бензин испарился.
Это много. Так при обкатке разбавлять надо. После обкатки 25:1.
Нагар может быть из-за подсоса воздуха.
