сборка мотора
сборка мотора
Привет,купил новый коленвал (так как на старом шат жесткий был)старый коленвал как ни бывало от руки вышел из подшипников,а новый еле еле зашел в левую половину(есле не ошибаюсь ну где 2 подшипника)даже не доконца при всем этом я нагревал подшипники и пришлось фигарить молтком с бруском деревяным, так вот правая половина где 1 подшипник не зашла вабще на коленвал, нагрели подшипник начали половину на коленвал сувать а она так даже сударами об брусок молотком не зашла, пришлось вытаскивать половинку с колевала правую и хрясь подшипник остался на коленвалу ели выташил сьемником с нагревом подшипника.,подшипники 204 родные СССР, двигатель 3.112.2-105 так какие подшипники на новый коленвал нужны померю сегодня диаметр коленвала,почитал я тему про подшипники 105 движок 303подшипники а какого у меня 204,кстати 204 тока с правой половины остальные с левой половинки не выпресовывал
Двиг1991 г.в.
Двиг1991 г.в.
Последний раз редактировалось trok777 09 мар 2014, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
- aLeXxx_moD
Re: помогите с подшипниками коленвала
Фото двигателя и фото коленвала в студию.
И желательно на КВ померить точный диаметр цапфы штангенциркулем.
Что такое цапфа, и можно ли подшипники 303 мне поставить, по ходу этот кв для 303
Диаметр кв 200мм подшипники тоже 200 мм, та какого фига не лезет
Последний раз редактировалось trok777 20 фев 2014, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Подшипник 204А,так печально мне хотел споловинить а тут вотак вот
Вот фото кв
- rps20140220_200810.jpg (43.08 КБ) 7379 просмотров
- rps20140220_200713.jpg (36.63 КБ) 7379 просмотров
Вот ещё
- rps20140220_201609.jpg (28.25 КБ) 7378 просмотров
- rps20140220_201306.jpg (27.85 КБ) 7378 просмотров
- rps20140220_201404.jpg (35.7 КБ) 7378 просмотров
- infinger
коленвал в морозилку, подшипники вместе с половинами нагреть в масле, начать тогда следует с той половины, в которую не водить коленвал, так как потом же еще нужно прокладку (с герметиком, или без, дело каждого), положить.
- aLeXxx_moD
Коленвал вместе с подшипниками не надо греть. Подшипники греются отдельно (до горячего состояния), коленвал охлаждается, как написали выше. Можно на коленвал посадить 2 подшипника, а после этого греть картера и сажать КВ в картера.
Желательно пройтись мелкой наждачкой по цапфе (круглая часть металла на КВ, которая входит в подшипники), мне кажется, что там уже появились некоторые задиры.
В левую половину коленвал зашёл, так и правую загоняй.
- MinsK +125
Цапфой называют подшипниковую или опорную часть оси или вала. Если цапфа находится посередине оси или вала, то ее называют шейкой, а если на конце – шипом. Существует еще концевая цапфа, по-другому ее называют пята, на нее распределяются осевые нагрузки.trok777 писал(а):Что такое цапфа, и можно ли подшипники 303 мне поставить, по ходу этот кв для 303
спасибо за ответы,подшипники буду менять так как обнаружил люфт вправо влево,как подшипники вытащить из правой половины где 2 подшипника есть (без всяких сьёмников)
кстати чем отличаются подшипник 204 и 204 А
- aLeXxx_moD
Без съёмников придётся греть, класть на газовую плиту и пока сами не выпадут (и поплавить сальник со втулкой, вонь будет ужасная). Или отвёрткой бить по сепаратору, шарикам, внутренней обойме.
Размером и посадкой они не отличаются, разве что тепловым зазором в шариках или "закрытого/открытого типа"
Википелия показала:
Википелия показала:
А — обозначение подшипника повышенной грузоподъёмности
- Beowoolf
- Мотоцикл: Урал М67-36, Минск 3 112
Надо бы цапфу микрометром промерять, может эллипс или просто размер больше чем надо. Иначе долго будешь угадывать в чем дело.
Re: сборка мотора
Всё нрмально поменял подшипники соеденил половинки собираю кпп,вопрос таков какую звезду ведущую надо поставить что бы была супер пупер мошь на колесо чтоб аш пробусовывало кароче нужна тяга а не скорость,и как собрать правильно кпп,одна фигня коленвал очень сложно двигается рукой тока ключом получается что делать
