Облегчение коленвала
Re: Облегчение коленвала
А на работу масла не повлияет? Ну, смазываться так же будет все? (просто канал же в картере расположен как раз где установлена шайба).
Какой канал имеется в виду, где шайба там ни каких каналов нет, сквозное отверстия из продувочного канал к подшипнику?, как было так и осталось, и на смазку ни коем образом такая модификация на влияет..., я так думаю)))kalter писал(а):А на работу масла не повлияет? Ну, смазываться так же будет все? (просто канал же в картере расположен как раз где установлена шайба).
Для лучшей смазки просверлили отверстие в ВГШ,шатун сверлится обычным сверлом, а вот цементацию взяло только "победитовое" сверло, и то сломали два сверла, оказываются довольно хрупкие(((, сверлили со стороны впуска.
Дальше сборка на герметик, а коленвал отбалансирован)))
А теперь немного кино для скептиков, холостые обороты не выше стока, и трогается без вываливания газу, почти также как в стоке)))
http://youtu.be/Yk8Fn5OYw0c
http://youtu.be/aH3uIPOSR-U
А вот обороты набирает гораздо интересней, правда проверяли на 92 неизвестном(((, а нужен 95-98...
Переключения между графиками
1 Дифорсирован, позднее зажигание
2 Стандарт
3 Спорт
Графики будут еще немного корректироваться, под данный фарш
http://youtu.be/AMSEM_S8uYc
2 Стандарт
3 Спорт
Сняли немного кино)))
На мотоцикле два человека, водитель и оператор, разгоняли на 1, 2, 3. 2,3 до максимальных оборотов, 4 накатом(стремно дальше, трасса мокрая, резина ссади лысая)
http://youtu.be/YKXWQMXQY-g
http://youtu.be/5dRIwt5gDos
1- 30, 2-56, 3-72км/ч
Заменили главный жиклер на больший, пытались снять при стандартной работе навигатора, так как при той что выше он временами подвисал(((
1-35, 2-порядка 60, 3-порядка 80км/ч с двумя людьми на борту)))
http://youtu.be/ZrRLGTG5Csc
Немного кино для скептиков, которые уверены что с облегченным коленвалом (Ф100мм), минск не сможет нормально ехать на низких оборотах. На мотоцикле два человека...
http://youtu.be/c5TxRvYCC5M
